НЕ реагирует на поворот ключа
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> НЕ реагирует на поворот ключа вывод темы на печать
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 20:27
Короч повернул ключ как обычно подождал пока лампочки потухнут, стал заводить- вдруг все потухло и никакой реакции боьше нет. Это пред сгорел или что-т посерьезнее?
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 20:31
BumbleBee писал(а):
посерьезнее?
замок Very Happy
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 20:34
эммм а счего вдруг? Ааа точно, если б пред на приборы сгорел, машина б заводилась... блин. Чего делать, что проверять? Smile
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 20:42
BumbleBee писал(а):
что проверять?
наличие контакта и напряжений Very Happy посхеме смотреть надо.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 20:47
BumbleBee, под рулем разьем из двух колодок, его посмотри/пошевели - у меня там контакт пропадал, да так, что она вообще не заводилась, но после танцев с бубнами оживала. Оказалось, что из-за херового контакта оплавился пластик одной колодки и контакт стал еще херовей. Вылечил покупкой такого же нового разъема из двух колодок на авторынке. Продаван хотел впарить замок зажигания целиком, он клялся и божился, что на всем авторынке таких разьемов нет и не бывает вообще, но был послан. А разъем был найден в том же ряду и куплен за 50р...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 21:30
Ок. спасибо. Проверю-отпишусь Smile
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 21:55
да вот еще что: мне тут варили небольшой кусочек(15*6) и клемму не снимали с аккума. Ч-н могло сгореть? После этого машина нормально заводилась и ездила
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 22:45
Разъем питания который идет на стартер проверь, мог слететь от вибрации двигателя.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 22:47
При сварке ОБЯЗ! надо откл Коммутатор!и желат БК если есть.А вообще проще снять клемму с АК Laughing
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Последний раз редактировалось: Sergey Pogorelov (14 Июля 2008 22:51), всего редактировалось 1 раз
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 22:49
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 22:55
Да я знаю что надо снимать, просто что-то забыл в тот момент...
Но после этого машина абсолютно нормально ездила неделю. А сегодня вот так. И причем здесь разъем на стартер, если вобще нет реакции, даже приборы не реагируют :-(
У кого какие мысли
Sergey Pogorelov
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 22:58
Если бы была проблема в стартере,то проблема была только с заводом,а не полностью мёрт. авто. Начни с предохр.Клем на АК!
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:04
Sergey Pogorelov
с чего?
ЗЫ у меня инжектор
Sergey Pogorelov
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:05
Кстати,ПРИВЕТ ПИТЕРУ-люблю этот город-жил там 5 лет!
Sergey Pogorelov
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:07
Иу инжектора есть АК и предохранители :DВся электрика-наука о контактах,изв.за напоминание Laughing
Последний раз редактировалось: Sergey Pogorelov (14 Июля 2008 23:10), всего редактировалось 1 раз
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:09
АК- аккумулятор?
чего конкретно проверять
Когда стал крутить в положение"стартер" раздался щелчок, как будто сгорел пред, Тока что там может сгореть. И из-за сварки могло ч-н сгореть? ведь машина норм ездила. :-(
ЗЫ Питер привет принял Smile
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:31
была недавно тема с подобными симптомами.трабла нашлась в проводе питания ЭБУ.сгнил внутри изоляции.
Sergey Pogorelov
АК- аккумулятор!Приходит ли на блок предохр. 12VOLT А Коммутатор мог "подзалететь" а через время-кранты. Причём могла выгореть дорожка монтажная вблоке предохр. а предохр. остаться но это если прдохр. не тот номонал,хотя всякое быёт,в любом случае на клемах предохр.-должно быть 12v если цепь АК-Монтажн.блок-цела.
Sergey Pogorelov
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:34
Кстати ещё тема-замок зажигания
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:46
нету унего такой штуки,а МЗ умирает подругому.
Sergey Pogorelov
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:52
а МЗ умирает подругому. Сорри, не сталкивался. Ориентируюсь по своей. Но монт. блок и Замок заж.проверить надо.
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 21:10
В общем просто пропал контакт в одной из колодок. Все сделал за пару минут Smile Спасибо всем за помощь Smile
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 21:13
:cool: завсегда Very Happy
Sergey Pogorelov
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 01:42
Рад,Удачи!!! :-D
73region
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 02:48
Ситуация следующая: ваз 099,инжектор 200 года,завёл,клчит габариты,потом свет,и всё потухло,аварийка не работает,сигнализация тоже, вообще тока как будто в машине нет,ак новый,чё делать,где искать проблему
73region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
