"Пекар" не держит жару((??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Пекар" не держит жару((?? вывод темы на печать
prohogiy
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:13
Ну вообщем все довольно банально :grin:
имеем ваз 21093 и стоковый ТН который само собой не выдерживает высоких температут окружающей среды.
бензонасос был заменен на хваленый "пекар", купил, тут же установил, поехал. Все отлично, машина поперла, 15 минут по городу, 10 минут в пробке, и чух чух заглох((((, заводится в натяжку, подкачал руками(фильтр был без бенза), завел, 10 метров опять стал, таким макаром в с ручной подкачкой раза 4 цыркался, потом по старой схеме, тряпка и водички сверху, и поехал как обычно.
Итак Уважаемые форумчане, внимание вопрос! Шо це за н**а**х??
Фуфлыжный пекар??? Ну в это просто не верится..., Фуфлыжный пекар имеет теже проблемы что и заводской насос? Пока холодный прет как надо! Может дело не в насосе?? Может заедает шток? такое может быть? Может что то еще??
Помогите!!! если насос то надо нести обратно! А если не насос, то не хотелось бы тратить нервы с возвратом, к тому же на холодную мне все нравится! пока не жара и не пробка....((
ПС: Поиск толкового ответа мне не дал... , одна реклама пекара Laughing
prohogiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:48
У меня пекар год уже стоит, ттт, ему пофиг жара или холод. Может толщину прокладок подобрать надо точнее?
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prohogiy
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 00:32
Может и надо, честно говоря сильно этим не заморачивался, когда снял старый, шток торчал сильно, миллиметров на 6 наверное Shocked , новый насос просто не ставился Laughing
Налепил все 4ре прокладки что были в компекте, зазор помоему все равно был далек от идеала, помоему по норме 0,8-1,2мм торчать должен, но пекар стал на место нормально.
неужели калибровка зазора штока может на это повлиять?? на холодную погоду работает нормально, даже отлично, а в жару глючит как заводской....., а почему вылет то такой стал?? Блок усох чтоли? Confused
Arsjushka
Авто: Blazer
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 01:07
prohogiy
Была такая же х%рь с ПЕКАРОМ! В свое время поменял зачем то сток на Пекар ( на горячую плоховато заводилась) ставили в сервисе неделю все было айс а потом он в пробках нажаре вообще подавать бенз отказался! Пока не подкачаеш не поедеш! Я тогда его на QML заменил и решил проблему Very Happy
Arsjushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 09:18
Бывает и у пекарах перегрев. Но крайне редко. У меня два года на классике отпахал пока перегреваться стал. Поверил не сразу, даже опрос в "классике" создавал. Вывод озвучен в первом предложении.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 09:24
1. Проверь длину самого штока, может он сработался уже.
2. Регулируй вылет штока.
3. Если все равно проблема осталась - дело в самом насосе, хотя верится с трудом... У меня пекар на классике 1.5 года вообще не давал о себе знать, так и продал с ним. 8-)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prohogiy
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 10:07
Мдям....., Вот он, ВАЗ как он есть Very Happy , меняеш детали на новые, на усовершенствованные, а он все равно мерседесом не становится Very Happy .
Буду пробовать регулировать шток. Сегодня еще один тест по пеклу в городе.
Блин еще западло в том что проверять только по жаре это все можно..., самые мерзкие поломки:)
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 10:30
Обратку проверить можно. Должна в бак нормально продуваться. За счет циркуляции топлива насос остывает очень заметно.
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biarmy
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 10:51
У меня Пекар работает 4 года без проблем. Пробуй регулировку хода штока прокладками.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 11:02
э... нескромный вопрос... а коленвал крутить не пробовал? Smile
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 11:11
-ручной подкачкой наполняешь поплавковую камеру
-снимаешь шланг с насоса
-качаешь ручной подкачкой, зацениваешь струю
-пускаешь мотор, сравниваешь струю с той, что получилась при качании рычага, должны быть примерно одинаковыми
-толщиной прокладок добиваешься необходимой аналогии струй
-при необходимости замени толкатель, я менял разница в длине существенна
-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОД РУКОЙ, а лучше шланг подлинней и в бутылку
я просто снял шланг и наблюдал струю из штуцера, заводил помошник
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 11:21
prohogiy писал(а):
Мдям....., Вот он, ВАЗ как он есть , меняеш детали на новые, на усовершенствованные, а он все равно мерседесом не становится .
И не станет, ведь детали не мерсовские ставишь! Smile
Если БН недавно брал, лучше поменяй в маге на другой, затянешь время, хрен поменяют!
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 11:56
3-и года Пекар работал без проблем!
Там конструктив такой что пробкам не где образовываться.
Ищи где траблы, толкатель отрегулируй!
Ещё я видел палёные пекары белого цвета, а должен быть такой:
Продуй насосом топливные магистрали, подающую и обратку и фильтр поменяй.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 12:18
Рена писал(а):
...Там конструктив такой что пробкам не где образовываться.
тем не менее случаи перегрева бывают. Даже судя по отзывам в этой ветке.
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 15:08
У них на сайте было заявлено что выпускаются в двух разных исполнениях, вернее материалы разные, наверное и цвет отсюда разный.
Новинка была из алюминиевых сплавов, если не ошибаюсь, как раз на ней гарантировали отсутствие паровых пробок.
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 15:12
У меня первый Пекар в жару грелся.
Причем пока двиг работает, бенз через него течет, все более менее.
Стоит заглушить более чем на 0.5-1 минуту, потом хрен
заведешся, пока не остынет.
Залез я в него как-то весной (вода в карбе замерзла).
Вскрытие показало что один из клапанов криво стоит.
Достал его, а он сам по себе кривой и ничего с этой пластмасской не
сделаешь.
Купил новый Пекар и езжу с ним без проблем не помню сколько лет.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prohogiy
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 17:07
Ребят, Спасибо всем за советы!!! 8)
Буду регулировать, менять шток.
Думаю всеже трабла не в насосе! Очень на это надеюсь, менять всеже не поеду, ибо работает все равно лучше старого значительно!
Думаю всеже какаято мелочь, регулировки
***avk666 э... нескромный вопрос... а коленвал крутить не пробовал? ***
Это пять!!! Very Happy Действительно! Не пробовал Very Happy Smile
AleJar
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 20:26
Достал его, а он сам по себе кривой и ничего с этой пластмасской не сделаешь.
В этих пластмассках и кроется пекарский секрет "перегрева". Ежегодно менял Пекары (3 штуки) с наступлением жары. Вскрытие показывало одно и тоже - пластмассовые обоймы в хлам покорёжены. Решение пришло неожидано... Оказалось был перебит массовый провод на датчике карлсона и он включался позжее из-за чего перегревался двиг и вся лабудень на нем, включая Пекара... Последний Пекар благополучно переживает второе нашествие жары. Smile
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 20:52
Юзаю Пекар (желтый ) много лет и никаких проблем, только раз винты крышки ослабли. Правда и со штатным БН не было, пока ему фланец в дугу не погнул, постоянно подтягивая гайки, чтоб масло не лезло. Пришлось менять вместе с деталью, к которой он привинчен.А вот новый толкатель купил - выкинул нафиг, заводской каленый, а этот из какого-то дерьма оказался и хвост у него расплющился моментально.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 21:18
Такая же фигня началась, как тока жара пошла. Как тока температура двигла доходит до температуры вкл. вентилятора - перестает качать. В пробках просто замечательно! Купил ремкомплект за 200 р - непомогло. В итоге купил стоковый ДААЗ - все стало отлично. :cool:
stasoona сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex057
Авто: 08
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 00:06
Поставил себе Пекар и начались проблемы. Стоит заглушить двигатель , если сразу его пустить то заведется , если через 2-3 минуты , то приходится крутить долго стартер , на старом насосе такого небыло , незнаю тоже может шток надо регулировать, а так старый верну обратно. Жаль потраченных денег. :(
Лада Рулит!
alex057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 01:19
аналогично 8-) : купил машину с таким же БН (до меня поставили Very Happy ), наездил почти 200ткм, так и продал с ним же, но постоянная проблема была -
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prohogiy
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 11:15
заехал в мастерскую, вердикт мастера - насос паленый, даже не стал на него смотреть Very Happy , поеду менять 8-)
продолжение истории следует.... Very Happy
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 11:25
АФФТАРУ нафиг брать всякое Г типа пекаря.Жаба душит номальный бнасос взять?
Бери любой с плоской башкой немецкий или итальянский, благо их сейчас в любом маг-не разных полно и забудеш про него. У них мембранный узел из нормальных материалов сделан а не из всякой сажи как у П-ров.
У меня насос BCD проходил на одной девятине 200 тыщ без ремонтов, что в мороз что в жару. Сейчас уже сразу такой ставлю взамен штатного и без всяких регулировок толкателей. Бнасос по определению дает избыточное давление на входе в карбюратор которое при закрытии игольчатого клапана поплавковой камеры стравливается через калиброванный штуцер обратки обратно в бак.Для защиты от перегрева там есть тепловая проставка и никакие прокладки не помогут. Если не стравливает- проблемы либо клапана обратки либо засора штуцера либо системы вентиляции бензобака (двойной обр.клапан на сепараторе).
Излишки сливаются в бак где перемешиваются с холодным топливом.
У тебя часом не переливает? Если переливает,ищи в том месте где я написал + проверь уровень поплавка который чрезвычайно важен. 8-)
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 12:36
prohogiy
есзил на Пекаре, проблем не знал, тыщ 60 отходило.
Сейчас на стоке, жара переносится на ура хотя чую, что машина раскалена))
худшее что внедрил ТАЗ- инжектора, остальное ездит, но зачастую на вас.
Превед криворуким сборщикам!
tornado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
