Есть воьсмерка с карбюратором. С утопленным полностью "подсосом" работает как-то не правильно идет не понятная тряска. При включении ближеного света обороты заметно падают двигатель почти глохнет.
В чем проблема?
Хотелось бы отремантировать своими силами
ДюКЧ
jeka3000 писал(а):При включении ближеного света обороты заметно падают двигатель почти глохнет.
падают обороты? проблемы с напругой, бери тестер - меряй, смотри реле напруги, генератор, аккумулятор.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Какие лампы стоят, случаем не 90/100? Если да, меняй на 55/60 Освар или Филлипс Блю Вижн. Скинь на холостых клемму с минуса аккумыча. Глохнуть не должно.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
ДюКЧ писал(а):падают обороты? проблемы с напругой, бери тестер - меряй, смотри реле напруги, генератор, аккумулятор.
да не факт нихрена
*leha*
Может дело в карбюраторе, пора чистить? Машина несколько месяцев стояла.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
выставить обороты больше путем подкручивания болта ХХ(большого черного).А то, что падают обороты при включении потребителей - обычное дело на карбе.
Impylse
Может смесь очень бедная.
ИМХО просадка оборотов - нормально для карба. Выставь холостые 950 - 1000 об,мин и не парься.А почистить карб стоит в любом случае, особенно систему ХХ, не повредит
, тем более что с утопленным подсосом должно работать ровно, а не "как-то неправильно".
обороты падали из-за плохого натяжения ремня генератора
