KLEPA
Авто: ваз 21121 ->>> лада калина 111740 норма 1,4 кондей
Подскажите где капать. Вчера загнал машину на подъемник пробег 38400 что бы проверить ходовку подтянуть ручник, и при освещении с низу заметил что двигатель весь в масле со стороны салона масло выходит сверху со стороны коробки где то между блоком и головой, со стороны масляного датчика все чисто, уже за полгода 1 литр долил а по гарантии меняли сальники распредвала и коленвала но это не помогло, вот думаю ехать к мотористам снимать голову и проверять прокладку?
GVG
Как то не очень понятно описано. Посмотри, возможно давит из под штуцеров вентиляции картерных газов. Они посажены на клей в крышку головки, приклеены плохо.
По хорошему двигатель вымыть и смотреть откуда течет.
KLEPA
с переди двигун чистый, защита в масле а когда снизу и с зади смотришь на мотор он весь в масле сверху до низу. А помыть я даже не знаю на мойке снизу разве отмоют там все в масле. но на мойку доеду
GVG
Отмоют, там химией моют. и опять таки важен верх, я так понимаю вниз стекает масло. Горячий двигатель не мыть! После продуть разьемы.
KLEPA
да оно в низ стекает аж на кузов попадает при движении заставлю отмыть везде
