komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Вопрос прост до безобразия.
Срезались шлицы на поводке дворника (черная хрень на которую одевается щетка). теперь чтобы он не проскальзывал приходится его до упора заворачивать, Но он становится слишком близко к стеклу и начинает его задевать в крайней верхней точке.
Вопрос, можно как нить поправить это дело или нужно менять на новый ?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Снять дворник, на место шлицов намотать,аккуратненько не переборщить, подмотку сантехническую, белая лента. Болтаться не будет. Лента тоненькая, как из целлофана.
GVG
Kasatik
Хоть переборщи, хоть не переборщи - выдавит ее оттуда в легкую. Вариант явно не рабочий.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Kasatik
Уточнение, возможно я неправильно выразился:
Те шлицы что торчат "папа" - целые, срезаны мяшкие алюминивые шлицы "мама" те что на рычаге/поводке (правильное подчеркнуть) дворника.
Мне нужно чтобы повыше стало, фум-лента выдержит такой режим работы ?
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
komatoz
а в гарантийку?
поменять и не мучать голову
GVG
komatoz
Поменяй поводки, дешевле и проще будет, чем что либо колхозить.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Mad Vaz писал(а):а в гарантийку?
Пока хронически нет времени
, понятно что это лучший выход.
Kasatik
Подматывать выше, на конус,ее туда зашморгнет, когда "маму" насаживать. Я так болты без резьбы накручивал. Временная мера.
GVG
Kasatik
Если ты говориш про ФУМ ленту, то она не выдержит. Ее выдавит. Без вариантов
Пыльный
Авто: мелкий недожып
полоску из латунной ленты проложить, делал так на привод трапеции
от фумки толку не буит
GVG
Пыльный
Я бы 3-4 куска медной проволики положил, но ради поводков не стоит с этим заморачиватся.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
а я на десятке просто угол ветровика подогнул, задевать перестало
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
была такая же беда - на водительском срезало.
поводок купил за 230 рублей.
так что, афтар, решать тебе, стоит ли с этим заморачиватьсо.
(з.ы. магазинные поводки без шлицов идут, но там отверствие меньше, и все ок)
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
komatoz писал(а):Mad Vaz писал(а):а в гарантийку?
Лучше поменять поводок, пока не поздно
Стоит он рублей 200 вроде, а по времени - все равно ведь снимать, чтоб фумки намотать.
У меня такой поводок (с намотаной изолентой) как-то в сильный дождь провернулся и зацепил второй поводок - дворники встали посреди стекла вот так /\, а дело было в потоке да еще на мосту - и встать нельзя и нифига не видно, вот это был номер
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
komatoz писал(а):срезаны мяшкие алюминивые шлицы "мама" те что на рычаге/поводке (правильное подчеркнуть) дворника.
На поводке нет шлицов, скорее всего отверстие просто разбилось и все, поменяй поводок.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Vetal31 писал(а):На поводке нет шлицов, скорее всего отверстие просто разбилось и все, поменяй поводок.
как оно могло за 3ткм разбиться ?
Kachan
Довольно легко, если этот поводок при работе цепляет за жабо или стойку, в общем, за что-либо цепляет.
Vetal31
Либо криво поставили на заводе или при предпродажной подготовке.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
komatoz писал(а):Vetal31 писал(а):На поводке нет шлицов, скорее всего отверстие просто разбилось и все, поменяй поводок.
я в шоке
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Да нету там шлицов, и небыло никогда! Шлицы есть на приводных валах валах (которые из жабо торчат) а на поводках только коническое отверстие. Надо гайки просто потуже затягивать и всё!
сам с этим делом тоже намучался, гайки со временем сами ослабевают, и нехороший человек как назло в самый ответственный момент поводок проворацивается на шлицах. Приходится в дождь выходить из машины, лезть в габажник за ключём на 10 и подтягивать. Времени на это уходит немного, но промокнуть успеваешь...
leon112
Авто: мото, вело
Николка-Паровоз писал(а):Да нету там шлицов, и небыло никогда!
Ты скорее всего прав, но всем почему-то кажется, что они там есть. И ВАЗ их сделал ну очень херосенькими.
leon112
Авто: мото, вело
Vetal31 писал(а):Либо криво поставили на заводе или при предпродажной подготовке
Очень похоже на правду.
Николка-Паровоз
leon112 писал(а):всем почему-то кажется, что они там есть.
Это просто на поводках на отверстиях остаются отпечатки от шлицов приводных валиков...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
аа, так вот почему я там "остатки шлицов" разглядел.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
komatoz писал(а):как оно могло за 3ткм разбиться ?
изначально плохо обжато (гайка не затянута)
