Nsk
Авто: B6
Доброго всем дня.
Вчера вечером на заправке не смог сразу завестись.
Завёлся раза с 5 или 6.
Потом пошли рывки и провалы на ходу, и неровный холостой ход.
Утром поменял воздушный фильтр, холостые стали нормальными.
Рывки и провалы не исчезли. Махнул ДПДЗ не помогло. Что может быть? Регулятор давления, сеточка бензонасоса?
GVG
БК есть? ошибки есть? ДУ мылся? Заправка проверенная?
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Как выглядят свечи смотрел?
Nsk
Авто: B6
БК нет. Запрвка вроде нормальная часто там заправляюсь.
Ошибок не было. Свечи вроде все в норме.
Что такое ДУ?
Nsk
Авто: B6
В принципе провалы были уже давно, но очень редко.
По заправке, я на неё немного грешу, но у меня пол бака было и ещё 20 литров доливал. Чтобы так сразу хреново двигу стало надо было наверное воды наливать чистой.
За 3 дня проездил 1300 км на больших скоростях.
Nsk
Авто: B6
Модуль зажигания менялся месяца 3 назад.
GVG
Nsk писал(а):Что такое ДУ?
в FAQ все расшифровки, там же как помыть
Дроссельный
Узел. Я бы еще и РХХ для надежности подкинул рабочий если не поможет промывка ДУ.
Nsk
Авто: B6
От РХХ могут быть такие симптомы?
GVG
Nsk писал(а):От РХХ могут быть такие симптомы?
у меня были
Nsk
Авто: B6
Регулятор давления и сеточку бензонасоса можно исключить из списка? Виноват грязный дроссельный узел?
GVG
Nsk писал(а):Регулятор давления и сеточку бензонасоса можно исключить из списка?
Сетка на ХХ не влияет. РД - если есть возможность - проверь.
Nsk писал(а):Виноват грязный дроссельный узел?
Возможно вместе с РХХ. Но не факт что угадаем. Всетаки "Принтеры по телефону тяжело ремонтировать". Причин много, могу предложить ДМРВ поменять, но это дорого, так что пойдем от простого и дешевого к сложному и дорогому.
olimprio
Авто: ВАЗ 21102
Проверить впуск на отсутствие подсоса воздуха в обход ДМРВ.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
GVG
имха,дмрв вдруг не отказывает, если уж навернется совсем, зажжет чек..
рывки - провалы, это или зажигалка или воздух...
Nsk
Авто: B6
Всем спасибо за участие.
Сегодня был на диагностике. От диагноза я просто офигел.
Оказалось высоковольтные провода. На них думал в последнюю очередь.
Вчера хотел махнуть но симптомы были не похожи на них(да ещё когда достал комплект новый оказалось что я в супермаркете взял провода для карбовых зубил, лоханулся по полной).
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Nsk
Авто: B6
Да кстати, может кто посоветует какого производителя брать ВВ провода, а то надоело их менять каждые 3-4 месяца
Flanker_D
Вот только хотел написать про ВВ, смотрю уже без меня обошлись
Я свой симптом так же вылечил, причем у меня это характерно проявлялось на 2й и 3й передачах
