avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
стала постоянно гореть сигнальная лампа, а при отключении не загорается.
ДАТЧИК был вердикт (что на первы взгляд естественно), пошол купил новый датчик, поставил...
и опять ГОРИТ лампочка
Ах, да чтобы сказу дюжену шуток отсечь, воды полный бочек.
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
avarte писал(а):Ах, да чтобы сказу дюжену шуток отсечь, воды полный бочек.
Блин, сегодня точно 1 апреля!
А по теме - смотри провода, где то коротит, может даже в самом разъёме.
avarte
Предупреждений: -1
дак если-бы коротило, короти-ло бы и при отключеном датчике.
Тимыч
Авто: Suburban
avarte
ну датчик то рабочий купил?
P.S. отключил датчики тосола и воды.....ну их....
avarte
Предупреждений: -1
вроде рабочий
собственно, первый разобрал он был рабочий.
-=TAZ=-
Возьми тестер и прозвони датчик опуская и поднимая поплавок. Если при полностью поднятом поплавке ток проходит иди за новым датчиком.
avarte
Предупреждений: -1
как геркон проверить я знаю.
-=TAZ=-
avarte
Предупреждений: -1
сам незнаю, просто пошел и купил новый.
а новы почему не проверил тоже незнаю, поставил, не работает, вырубил и дело с концом (торопилцо по работе), а щас вот задумался
мозг сигнал принимает дискретно (есть-нет) или аналогово (до какого-то сопротивления нету, а выше есть)?
-=TAZ=-
Точно не знаю, но думаю что дискретно, но можно тестером проверить - если сопротивление меняться не будет то точно дискретно.
avarte
Предупреждений: -1
датчик реально рабочий, только что погонял, но проблема не решена при его подключении начинается индикация малого уровня воды в омывателе
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
avarte писал(а):мозг сигнал принимает дискретно
Тока вот ненадо мозг (инжектор) сюда приплетать.
БСК вещь тупая и неразумная.
Есть цепь - поплавок внизу - горит.
Нет цепи поплавок вверху- не горит.
Сбрасывается авария на БСК - только выключением зажигания.
Wanderlust
Авто: RIO
А может (у меня "родной" был) корпус датчика дырявый. Сухой работает, а при уровне выше дырки заливает и срабатывает. Потом при снижении ниже дырки но выше минимума гаснет, и загорается нормально когда уже минимум.
Rover_61reg
И опыт сын ошибок....
Переменное сопротивление вам в помощь.
Далее вычисляем порог срабатывания БСК.
Далее... вообщем вычисляем сопротивление жидкости....
Далее...
О кстати, дистилярка диэлектрик, а зимой - можно чистый спирт
avarte
Предупреждений: -1
Wanderlust писал(а):корпус датчика дырявый.
посмотрел весь, целый.
ЧУЮ, прийдется в БСК резисторы менять
либо последовательно с датчиком резистор цеплять
схемки случайно ниукого не завалялось?
avarte
Предупреждений: -1
жаль, что схемки нету ни у кого.
а хоть фотку печатной платы никто не встречал в сети?
Wanderlust
Авто: RIO
Какие резисторы, зачем? Там геркон, или разомкнут, или замкнут. Если откинутый провод не вызывает срабатывания бск - выньте датчик из бачка, пусть полежит день-другой-третий - и прозвоните его. Если реагирует на магнит геркон - не опуская в жидкость подключите к проводке, и попробуйте рукой поплавок вверх/вниз. Я так один "короткий" датчик вернул - во-первых не тот, а во-вторых не реагировал на перемещение поплавка. Кстати, если придется датчик тормозной - проверяйте не опуская в жидкость, ибо лично у меня подошел 4-й по счету
avarte
Предупреждений: -1
датчик 100 пудово целый
а резистор зачем объясняю:
я так понемаю что в бск есть некоторый измерительный мот на резиторах, к примеру.
При подключении датчика в положении где он не должен срабатывать, система срабатывает. это может произходить из-за того что мост определяет его как сработавший в своем плече, если последовательно подключить резитор сопротивление увеличится, а при сработаном датчикена БСК пойдет только значение добавочного резитора, при котором он уже срабатывает.
avarte
Предупреждений: -1
датчик 100 пудово той длинны которой надо
Rover_61reg
avarte писал(а):жаль, что схемки нету ни у кого.
Почему же есть, и описалово.
файло размером144 КБ
По ходу тама не токовое управление, а по напруге (помехозадающая цепь+тригер Шмитда).
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:По ходу тама не токовое управление, а по напруге (помехозадающая цепь+тригер Шмитда).
Мне кажется - токовое. Геркон во включенном состоянии - фактически сопротивление кз, уровень "0" через инвертор "не" становится "1" и подается на контроллер, который декодирует и выдает управляющий сигнал на силовой транзистор соответствующей лампы.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
было такое. поплавок потерял плавучесть и постоянно болтался на дне. Подклеил кусочек пробкового образца паркета - все ок.
ДюКЧ
обхиетть! и для этого надо заканчивать вуз? а я то просто тупо игнорирую огонек! говорил мне отец - иди учись, счас ба так жа рассуждал!
avarte
Предупреждений: -1
ДюКЧ писал(а):я то просто тупо игнорирую огонек!
тогда вообще нужно отключить датчик.
А я хочу чтобы он работал как надо МНЕ, а если это будет лучше чем придумано ВАТО-ВАЗом то это вообще супер
avarte
Предупреждений: -1
БСК-10 и БСК-14 отличаются только корпусом?
