MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
В связи с увольнением с работы появилась куча времени.
Решил поменять навесной термостат старого образца на новый 6-ти дырочный силуминовый. Очень, уж, старый термос был безобразно установлен. Новый включал с учетом рекомендаций Мунчайлда (обратку печки - на вход термоэлемента). При замене патрубков обнаружил тонкую длинную (3-4 см) силиконообразную соплю (видимо прежний хозяил заливал в ОЖ герметик) в штуцере обогрева ДУ. Штуцеры прочистил, патрубки поставил новые.
Во время первого пробного выезда обнаружил, что машина порезвела. Раньше она тупила и задыхалась при трогании, а сейчас только отпустил счепление, как с буксом рванула, раскидывая гравий. Да и разгоняться стала резвее.
Сижу в недоумении и размышляю: что же так могло повлиять на динамику?
1) прочистка узла подогрева ДУ;
2) разборка-сборка разъема ДМРВ;
3) затягивание "массы" двигателя и датчиков;
4) установка нового датчика температуры.
Ken13
Авто: Лёха
У меня после чистки ДУ такое было совсем недавно
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
MikeS
ну все понемного повлияло...а мож у тебя где воздух подсасывало немного, а после ковыряний с ду и прочим, ты его устранил...
кто то чистит ДУ и у него остается все как было, а кто ощущает сильный приход...Не помню кто, здесь высказывал интересную мысль, что как раз разборка, и последующая сборка ДУ, когда хорошенько закручиваются все хомуты ..меняются трубки, и прочее...играет большую роль, т.к. устраняются подсосы...Предлагалось даже тем, у кого проблемы, просто пересобрать свой ДУ и посмотреть, че будет 8-)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
MikeS писал(а):Сижу в недоумении и размышляю: что же так могло повлиять на динамику?
1
MikeS писал(а): разборка-сборка разъема ДМРВ;
2
MikeS писал(а):установка нового датчика температуры.
3
MikeS писал(а):затягивание "массы" двигателя и датчиков
MikeS писал(а):При замене патрубков обнаружил тонкую длинную (3-4 см) силиконообразную соплю (видимо прежний хозяил заливал в ОЖ герметик) в штуцере обогрева ДУ. Штуцеры прочистил, патрубки поставил новые.
Что же у тебя в движке..., мне аж страшно
