Проблемы после замены ремня ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы после замены ремня ГРМ вывод темы на печать
Jaik
Авто: ВАЗ 21113 1.5i 16v Амулет 2003 Январь 5.1.2 Чип тюн. ШВИ
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 17:46
вообщем проблема в следующем..
поменял ремень ГРМ на движке 2112( менял не сам) и стал глохнуть на холостых оборотах ес давить на тапок то всё ок, но стоит отпустить глохнет,на принудительном ходу работает но кое как , до замены ничего такого ненаблюдалось.
Сам думаю что они с..и метки не так поставили (пока не смотрел).
Мб у когонить ещё какие идеи есть?
ЗЫ: сори ес такая тема уже есть) влом 700 страниц смореть, да и некогда
Jaik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 18:47
ну сперва метки проверь....
у меня вот четко после замены масла в кпп, через писят метров МЗ глючить изощренно стал (как позже выяснилось)..вот я тогда загадки разгадывал, че с чем связано... :ooo:
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 19:00
Воздух подсасывает.
Или заглушки на ресивер не одели/случайно сняли.
Или шланг с клапана адсорбера не одет.
Возможен трабл со шпилькой крепления верхнего кожуха двигателя.
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaik
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 22:49
вообщем ща полазял метки на распред валах не совпадают на 2 зуба, а до коленвала недобрался времени не хватило(( чудо мастера млин лучшеб сам сменил
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 08:16
2 зуба это много, из за этого и трабл, проезжали уже это...
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 15:57
Мастеров ап стену головой, ибо после установки надо 2 раза коленвал прокрутить чтоб проверить остались ли метки на своих местах, а потом!!! еще затянуть гайку натяжного ролика с моментом не более 4кг!!!.
Донецкая республика
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 17:16
"Мастер-золотые руки,серьёзный,вдумчивый профессионал....."
Мля,я не мастер и то такой фигни не позволяю.А если он ошибётся на 4 зуба,тогда что? "Извини дарагой....что-то не заводится вабще"
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaik
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 21:16
сёдня ездил к этим "мастерам" всё вроде поправили, тока движок после смены ремня визжит как хорошая свинья, без музыки ехать противно на оборотах более 2500
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 08:11
исчо езжай, ремень перетянули, мля
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 12:42
Правильно сказали что ремень перетянут.
ЗЫ Скорее всего готовься теперь менять помпу
DEEPSD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 13:59
чудо сервис просто... Может они деньги вернут, а то судя по рассказу они с бодуна работают или обкуренные...
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaik
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 14:12
да ппц а не сервис движок терь как будт от трактора, при резком надавливании на тапок мало того что визжит, терь и реветь стал
блин и датчик температуры охлажд жидкости наипнулся вместе с моторчиком дворников((
да кстат и взяли 500 рублёв))
