dimza
Авто: ВАЗ 21150 "Снежная королева" 2002 г.в. 1.5 л, 8 кл., Я 5.1.1, БК Омега-регион 1.8.2, 118 тык.
Всегда езжу с наглухо закрытыми окнами. Тут чего-то решил открыть, и проезжая рядом со стеной услышал ритмичный скрип, похожий на посвистывание. Ритм явно соответствовал скорости движения. При первой возможности вывесил переднее правое колесо и покрутив его руками убедился, что скрип исходит от него.
Менять подшипник? или можно его просто свежей смазкой набить?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Я с этим никогда не сталкивался, но как все говорят, что подшипник ГУДИТ. А его ни как не исправишь. Только менять.
Petrovich916
Авто: ВАЗ-21091=> VW Polo V
Была такая фигня когда тормозной диск повело.После длительного торможения заехал в лужу и всё, моно менять
SnowCat
Авто: Chevrolet Cruze HB 2012
Алексей Тульский писал(а):но как все говорят, что подшипник ГУДИТ
еще как гудит! низко так, на уши давит, свист - это точно не подшипник
ДюКЧ
dimza писал(а):Ритм явно соответствовал скорости движения. При первой возможности вывесил переднее правое колесо и покрутив его руками убедился, что скрип исходит от него.
ниче не задевает? колодки не цепляют? тогды ён!
SnowCat писал(а):свист - это точно не подшипник
все от ситуции зависит: рассыпался сепаратор - гудит согласно оборотов, просто износ - гудит постоянно, нет смазки - скрип-свист и т.д. и т.п.
