andfish
Авто: 2115
Столкнулся с такой проблемой - прокручивается один из болтов крепления колеса (литой диск). Причем крутится рукой с небольшим усилием, но его невозможно ни затянуть, ни открутить. Пробовал разными способами не получается. Что делать? Может кто сталкивался с этим, или есть какая-нибудь хитрость, помогите. На СТО не был, хочется как нидь своими силами. Спасибо.
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Попробуй тянуть на себя диск и пытайся одновременно открутить. Чем сильнее тянешь, тем больше шанс выкрутить)
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Imaginary писал(а):Попробуй тянуть на себя диск и пытайся одновременно открутить. Чем сильнее тянешь, тем больше шанс выкрутить)
+ 0Дин
открути все болты,а потом тот который прокручивается.
Один пускай диск на себя тянет,а ты болт откручивай.
andfish
Авто: 2115
пробовал тянуть - не получается
Евгений43
Авто: ВАЗ 21093
Шляпку есть возможность срезать?
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Евгений43 писал(а):Добавлено: Ср Июл 16, 2008 9:53 Заголовок сообщения:
А потом рассверливать?
Евгений43
Авто: ВАЗ 21093
PointRU писал(а):А потом рассверливать?
Зачем? Срезается шлябка-снимается колесо-остается торчать "шпилька". Её и надо выкручивать. Не получится - тогда уж высверливать
PointRU
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Как вариант накрайняк - если щель хоть небольшая есть между диском и ступицей - срезать нафиг болгаркой, потом, если есть возможность приватить пруток к остаткам болта и открутить, если нет - высверлить и нарезать новую резьбу
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
к тому же рас прокручивается значит резьбы там уже нет и нечего жалеть
болгаркой - грубо, я бы взял полотно по металлу и аккуратненько с внутренней стороны диска, кстати колесо переднее или заднее?
andfish
Авто: 2115
диск задний ВСМПО, болгаркой жалко однако, пожоду придется поехать на СТО и расстаться с денежкой...
..что интересно...был похожий случай, но случайно удалось выкрутить такой болт....выяснилось, что резьба срезана у самого болта, стружку из ступицы выковырял отверткой, а в самой ступице резьба вроде была целой, т.к. новый болт с небольшим натягом вкрутился. вот.
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
andfish
была такая фигня. все болты нормально - один проскальзывал и я не мог его сильно затянуть, и откручивал с трудом. Решилось всё заменой балонного ключа
. попробуй другим балонником.
andfish
Авто: 2115
С229УС 61russ
балонник ни причем, болт с небольшим натягом рукой прокручивается
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
ну как тут уже советовали - тянуть на себя диск и крутить болт
если не поможет или надоест этим заниматься - то высверливать его
G-Unit
вот это да!
если всеже болт, то из какого ж г..... он сделан что резьба замялась?
С229УС 61russ
с дешевыми секретками обстоятельства еще хуже. вообще как пластилин
andfish
Авто: 2115
все, победил этот болт, на шиномонтажке вдвоем с работником, вставив монтажку в небольшой зазор между диском и тормозным барабаном открутили болт. руками видать силы не хватало. Резьба в ступице была плотно забита стружкой, вылечилось нарезкой метчиком.
С229УС 61russ
