Проблема с передними аммо.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с передними аммо. вывод темы на печать
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 07:49
Привет, Уважаемые форумчане!
У меня, после замены передних аммо на новые (kayaba), появилась следующая проблема:
При попадании, каким-либо из передних колес, в ямку, раздается "пружинный звук" (напоминающий звук разжатия пружины, после ее сжатия, и удара об что-нить металическое).
До замены стояли стоковые аммо.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть трабла?
И еще один непонятный момент:
с новыми аммо передок машины расскачивается руками без особых усилий, при этом машина делает, как положено, 1-2 качка. Со старыми было практически невозможно расскачать его. Нормально ли это? Может ли быть моя проблема из-за сильной мягкости новых аммо?
Хотя с новыми на трассе машинка идет более уверенно (со старыми ее сильно "колбасило" ).
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selukov
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 09:48
каябу в топку, сакс рулит :cool:
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 11:15
Уважаемый selukov, здесь вопрос ни в том, кто рулит, а кого в топку....
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 11:18
Проставки резиновые под пружины не забыл поставить?
Bladik874 писал(а):
Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил!
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 11:46
Sany_Omsk
Так если я все правильно понял, то John_06 просто аммо поменял а не перебирал передок. И если такие симптомы, то возможно аммо говеные попались...
8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 11:57
John_06 писал(а):
...напоминающий звук разжатия пружины, после ее сжатия, и удара об что-нить
Ну я так подумал. Если снимал конеш...
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 12:07
selukov писал(а):
каябу в топку, сакс рулит Cool
в нашем регионе трудно найти не поддельную каябу, а вот сакс можно т.к. есть оф. представители данной конторы
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 12:27
VladiZlav, Sany_Omsk Нет, пружины я не менял. Были поменяны только аммо.
Если дело действительно в аммо, то откуда получаем такой "пружинный" звук?
Как вы считаете, может ли шток в аммо давать такой звук при разжатии пружины?
ALAN 013
Брал у официального представителя KYB в Омске - фирме Reaktor
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 13:30
John_06А мож пркжина как нибудь амморт. задевает?
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 14:30
как вариант просто совпадение, ибо пружина задевающая аммо - эхто перебор а вот по рычагу верхнему задвигать может, ну или аммо г@$но и пружина в свободном плавании при сильном сжатии-разжатии оттуда и звук. У меня так на заднем правом было както...
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 14:33
John_06
Сколько отдал за сей девайс? Сам менял или у них же? Если у них то предъявляй пока не поздно.
А вобще как наилучший вариант, заедь на эстакаду и посмотри, пошатай.
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 15:09
Sany_Omsk
Брал за 1200 пару.
Предлагали поставить бесплатно у них в сервисе, я согласился.
Но когда приехал, мне сказали, что здесь без снятия газового редуктора не обойтись и за это удовольствие надо еще доплатить.
И не факт, что обратно все поставят как-надо (последнее время сервисмэнам я особо не доверяю)...пойдет утечка и мучийся потом.
В итоге, я развернулся и поехал на эстакаду. Все поставил в течении часа, без всякого снятия редуктора Smile
В результате имеем гарантии - 0 (
По поводу звука, пробывал качать по-всякому, звук не вылазиет (.
Звук проявляется только при попадании в ямки и особенно на скорости когда проезжаешь переход асфальта с высокого на более низкий. Звук при этом получается чисто пружинный.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 20:14
да походу аммо вообще не работают при разжатии 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 20:18
Ну если всё прикрутил как надо, тогда действительно Каяб хреновый попался. Ну а если ещё с обеих сторон шум... не знаю тогда. Два хреновых Каяба это уже черезчур. Может какую нибудь втулку забыл поставить? А звук просто напоминает "пружинистый".
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 12:52
John_06 писал(а):
Sany_Omsk
Брал за 1200 пару.
у меня такая фигня справа, при съезде с бардюров и резких препятсивй.
я думаю что пружина цепляет за рычаг (там на вид мало места меж ней и рычагом!) и выстреливает с харакретным звуком.
но у меня так бывает очень редко, + у меня там все было ржавое и вареное... может сместилось. а у тебя хз, может правда аммортизаторы не очень хорошо работают?
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
никакие не работают, при сжатии работают пружины!
ВАЗюзер
selukov
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 13:42
книжку почитай там написано, что амортизатор гасит колебания в обе стороны. Но у масляных на сжатие идет приблизительно 2-5 кг, на разжатие(отбой) 10-14, а вот у газо-масляных эти параметры приблизительно одинаковые в районе 11-15 кг. Поэтому многоие и говорят, что после установки газмяса подвеска становится жесче. Но очень многое зависит от производителя амортизатора. Например газомасляннная KAYABA намного мягче того же SACHSa, и как не парадаксально масляного KOFAPa.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 13:49
А еще по телеку какойто умник выступал по поводу выбора аммо. По его словам Газовые, Маслянные, Газомасленные аммо - все это от народной неграмотности. Мол Все амортизаторы Газо-маслянные. А вот что за газ, масло и в каком количестве, и параметры клапана влияют на его мягкость, жесткость и другие параметры.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 13:54
так оно и есть
в любом аммо есть газ, иначе его разорвет (экзотические конструкции не учитываем)
и на жесткость влияют в первую очередь параметры клапана
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 14:10
Поддержу Маркуса.
ИМХО-самое правильное определение "газовым" амортам-масляные с газовым подпором.
По производителям: Когда на еже после очередного прыжка вытекли родные передние стойки(масляные,очень схожи с зубильными по конструкции),купил самый дешевый фенокс,газмяс,как вы их называете.
Конечно стало жестче,по сравнению с вытекшими-то амортами Laughing
По сравнению с масляными могу сказать,что не жестче они,а адекватнее. Мне лично понравилось.
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, 053 солех,МПСЗ-ZH1.1, АНЦ, Шнивий термостат,трехуровневый РН,,Биксенон IL-Trade(5000K),вал Эстонец-2
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ProB
Авто: ВАЗ 2101 75г.в.,белый,БСЗ,5МКПП,ГП 2106(3,9)
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 00:31
Если верхний рычаг трет об пружину на ней будут видны потертости. Вывеси передние колеса и увидиш какой виток прыгает через верхний рычаг. Проверь правильность установки верхних резиновых колец. Они должны ровно лечь в чашки на стаканах, иначе звуки тоже не ахти ласкают слух.
ProB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 10:57
Ответ неверный, еслиб так было то от подвески нихрена бы ни у кого не осталось. Представь - ты в яму влетаешь и что первым делом? Пружина как лупанет на разжим если аммо ее не "придержит"... 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 11:49
Там еще реактивная тяга есть. Так что не куда она не лупанет.
selukov
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 13:31
А случайно никогда не видел, когда при пустом амортизаторе обрывает обе шпильки на рычаге, которыми крепится стабилизатор?
Верхний рычаг выворачивает так, что обрано его можно поставить только открутив сайлентблоки.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 22:31
Лупанет да еще как, никакая тяга ее не остановит Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Страница 1 из 2
