ChS-SKM
Друзья! Подскажите, пожалуйста, советом или ссылкой на FAQ...
Короче, завожу машку, обороты, как положенно...
Потом при движении повышаются до уровня 1500 и так и держатся, при выключении зажигания и вновь заводке все нормально, потом снова, :cool: сегодня в пробке был на ш. Энтузиастов - все в норме, чуть газанул, когда выехал - та же уйня...
Заранее всем благодарен.
Удачи Вам и успехов во всех делах. :cool:
P.S. И, звиняйте, пользуя случай обращения, второй вопросик...
При включении стартера в конце какой то 2-х секундный скрежет в левой стороне - а может кто и подскажет Sad Спасибо
B.black
тут либо заслонку с датчиком холостого хода почистить.
а может и датчик положения заслонки неработает.
ChS-SKM
А чем вызвалась эта Б...
Или просто запчастя.
Машке 29000 и 3,5 г. , не рано ли
B.black
детские болезни вылазиют.
попробуй газануть,и резко бросить педаль. если обороты станут на место, то датчик заслонки. у меня было так на 15ке.
открутил его и затянул по новой и прошло.
да только поставить правильно надо. там есть паз регулировочный в одном винте. посмотришь думаю разберешься.
ChS-SKM
На газ и перегаз ответ был один - 1500, снижение оборотов до нормы только после выключения зажигания
Спасибо за ответы
B.black
не газ и перегаз, а газанув резко(убрав в сторону ногу), чтоб педаль сама отскочила назад.
да и скорей всего ДПДЗ.
ChS-SKM
Да, именно сильной газ и сброс ноги...
Спаибо, друг, видимо так, вот зараза.
Успехов и удачи в делах :cool:
GVG
Что показывает % открытия ДПДЗ в этот момент? Натяжка тросика газа в норме (он должен чуть провисать)? Коврики за педаль не цепляются?
Rom@n
У меня такое было один в один.
Поменял ДПДЗ и сбросил клему с аккума на 10 мин.
Как рукой сняло!!!!
ChS-SKM
% Пока не проверил (не знал), коврики на месте.
Rom@n, GVG, B.black!, спасибо, советы буду попробовать.
P.S. Друзья по помощи бывают так порою далеко, но все их советы по душе так близко Drinks or Beer
Мои Вам наилучшие ВСЕ
Брюс
..Было у меня такое на 20 тык., меняй не думая РХД (регулятор холостого хода), бывает он зависает (проблемы с механикой внутри его). Когда выходит из строя ДПДЗ обороты "тыпо" висят на 2000-2500 об/мин.
ChS-SKM
Был на даче 12.07 и попивал пивка после тяжелой рабочей недели...
Тупо открыл с соседом (он тоже пиво вкушал) капот, тупо снял клемник ДПДЗ, поплевал на оба разъёма вэдушкой...
И всё встало на свои места. :cool: 8-)
Вот не знаю может всё дело в правильном пиве ? Very Happy
Urfin Juss
"При выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха. При этом обороты хода не опускаются ниже 1500 мин -1." Это написано инструкции по ремонту подробно здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-6-datchik-polozheniya-drosselnojj-zaslonki-dpdz.html. Сам столкнулся. Приехал на диагностику, проверили. Мастер открутил один винтик снял Датчик Положения Дросельной Заслонки, поставил другой и вся любовь. Цена вопроса в моем случае 300+250р(диагностика+Датчик)
