TigerS 62
Авто: 21124
Вот собираюсь закрашивать внутренний декоративный отражатель.
Вопрос в следующем..
чем герметить, точнее каким герметиком стекло к корпусы фары?
еще остались резинки от бошевских фар со скобами (с битых блоков др. машины) возможно на резинки? и еще говорили если с резинками соберешь то все равно герметить нужно.
Последний раз редактировалось: TigerS 62 (16 Июля 2008 12:35), всего редактировалось 1 раз
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
с резинками геремтика не нать. В блоках всё равно есть вентиляционные отверстия. Сажай на резинки.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Использовал белый герметик Abro.
TigerS 62
Авто: 21124
Vdm113
черный такой герметик есть?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
meis
Авто: ваз 21104
Недавно менял стекло на фаре мазал обычным герметиком для ванной комнаты водостойкий какой-то, так как под рукой другого не оказалось. Держит нормально уже целый месяц. Запотеваний нет. Главное чтобы был бесцветный или белый
SAuto
meis писал(а):Главное чтобы был бесцветный или белый
Подойдет также наверное и простой автогерметик серго цвета.
TigerS 62
Авто: 21124
фары кстати будут внутри черные (декоративный отражаель весь закрашу)
есть дома герметик абро уксусом пахнет знач кислотный прозрачный и черный. вот думаю каким цветом мазнуть.
SAuto посмотрел, эффект супер. Но оно и понятно что сама оптика и внутри покрывается каким то слоем и на самой линзе видно пыль.
Линзу просто тупо помыть митером мускулом? или её вытаскивать надо?
SAuto
TigerS 62 писал(а):Линзу просто тупо помыть митером мускулом? или её вытаскивать надо?
Да наверное можно не вытаскивая, я вытаскивал.
TigerS 62 писал(а):вот думаю каким цветом мазнуть.
Замаж тогда черным, раз черные отражатели хочешь сделать, всмысле покрасить черным цветом
TigerS 62
Авто: 21124
думаю эффекта будет ощутимы после помывки оптики. Машинке 7 мес почти
результаты помывок сюда и выложу)
начну первые герметизации с туманок) боши потеют оба, тоже помою
Vdm113
TigerS 62 писал(а):Vdm113
Есть и черный.
Kachan
TigerS 62 писал(а):еще остались резинки от бошевских фар со скобами (с битых блоков др. машины) возможно на резинки? и еще говорили если с резинками соберешь то все равно герметить нужно.
дык, стекло на бошевские фары меньше, чем на киржачевские (по высоте наверное на сантиметр) - натянутся ли резинки?
TigerS 62
Авто: 21124
Kachan
в пятницу-субботу узнаю) просто прикину, но ялучше на герметик
TigerS 62
Авто: 21124
Узнал раньше) точнее с конца рабочего дня до сегодняшнего утра.
Отдельно создам топик с подробным фотоотчетом)
Vanek
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., 1.5, 8 кл.
Vdm113 писал(а):Использовал белый герметик Abro.
Клеил на него. Все гуд!
Димон К
Авто: ВАЗ 21102
Клей на черный герметик, я уже 2 года как стекла поменял- все супер, а бошевские стекла не подойдут.
Kachan
Да там не стекла, он резинки думал, те, что вокруг стекол, как я понял применить. Меньшее на большее может и натянется
Но, имхо, +1 за герметик.
ЗЫ Честно говоря разные рамеры стекол для Бош и Крижач фар меня самого удивили (недавно столкнулся - расколотил стекло). Я думал оне только рисунком отличаются, ан нет, размер имеет значение
Димон К
Авто: ВАЗ 21102
Ну да, тем более что бошевские снимаются на защелках с резинки, а киржач намертво приклеен, старые чтобы снять пришлось сначала разбить, чтобы не расковырять весь блок.
Dr Feelgood
Авто: 21103 1,5 GLI 16V
Я свои бошевские лепил на прозрачный силиконовый клей. Нацепил резинку, потом клей и стеклышко. Уже месяца 2 полёт нормальный, не потеет )
TigerS 62
Авто: 21124
