Загадки салонного освещения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загадки салонного освещения вывод темы на печать
НИИРФ
Авто: 09i ->
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 11:02
В общем вопрос к знатокам электрики: не загорается лампа салонного освещения при открытии двери, при этом, если включать плафон вручную, лампочка загорается. Все концевики в дверях на срабатывание сигнализации работают. Вот зашел в тупик (изучение схемы не помогло): грешу на плафон, может контакт какой потерялся, но может у кого еще какие мысли есть?
НИИРФ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jararacussu
Авто: ВАЗ 21124 Янв 7.2
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 11:09
аналогичная фигня. меняли и концевики все, и плафон. электрик сказал, что это проблемы проводки и/или сигналки. тоже не знаю, че делать.
у меня глюк выражается в следующем: если лампа в салоне не загорелась, то при постановке на охрану датчик пикает три раза сек через 5 после обычного пика, а потом через каждые мин 15 пищит по 5 раз в течение часа.
если плафон принудительно включить - то ниче такого не будет.
Jararacussu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений43
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 11:11
У меня то же самое было. Концевики на дверях почистили - заработало. Щаз тоже иногда не срабатывает, но по плафоту легонько постучать - работает. Скорее всего в плафоне контакт отходит или закислился.
Евгений43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 11:13
Стёклышко плафона снимал? Может поставил не той стороной.
read
MobyDick
Авто: ВАЗ 21099i 02г.в. опал
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 11:26
После долгой эксплуатации внутри плафона разбалтывается упругий контакт. Я его отверткой подогнул, потом отвертку нагрел и пластиковую заклепку заново прижал. Все. Проблемы нет.
MobyDick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
