Harnas
Авто: ВАЗ 21113
Подойдут по креплению титановые диски на десятку с дэу ланос?
masta
Vlad B
Ибо болты находятся на разном расстоянии 98мм на ВАЗ против 100мм на Опелях.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
ДА, подойдет! Но при определенном условии что у тебя будут стоять болты с конусными шайбами смещающимися + проставочные - центрующие кольца. На деу диаметр центрального отверстия на диске не знаю, а вот межболтовое точно 100мм. Сам я езжу на дисках предназначеных для ланосов, авео и тд. но при вышеперечисленных условиях - ни единой вибрации. Если не будут выполнены два этих пункта то диски на мусорку!
