Предистория такова: ездил ни о чем не думая. Нажимал на педальки каие под ноги подвертывались. И вдруг, однажды заметил что педаль сцепления несколько выше остальных педалей. Было так изначально или это следствие естественного износа - неизвестно. Вероятно второе.
Выше - не беда! Гайки покрутил - педаль вровень с остальными выставил.
Беда в том, что стало схватывать сцепление значительно ниже.
Запас хода педали 2-3 см.
Пробег > 30000 км.
Вопрос - не пора ли менять диск сцепления?
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
NikNikols писал(а):не пора ли менять диск сцепления?
когда будет пора, машина просто с места не сдвинется. :-D
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Если педерачи фтыкаются без проблем, особенно задняя и сцепление не буксует, т.е. двиг ревет, обороты большие, а машина не едет, то катайся дальше...
avarte
Предупреждений: -1
Yad писал(а):т.е. двиг ревет, обороты большие, а машина не едет, то катайся дальше
С такими методами определения степени износа придется вместе с диском не только корзину менять но и маховик.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
NikNikols писал(а):Пробег > 30000 км.
не показатель износа сцепления.
NikNikols писал(а):И вдруг, однажды заметил что педаль сцепления несколько выше остальных педалей.
NikNikols писал(а):это следствие естественного износа
NikNikols писал(а):Гайки покрутил - педаль вровень с остальными выставил.
NikNikols писал(а):Беда в том, что стало схватывать сцепление значительно ниже.
понятное дело, педаль же опустилась.
NikNikols писал(а):Запас хода педали 2-3 см.
вполне нормально. Если быть точным - полный ход педали сцепления 125-135мм.
NikNikols писал(а):Вопрос - не пора ли менять диск сцепления?
сцепление не буксует? Задняя без хруста?
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
А какова манера езды? Если как в первом предложении-то может и пора. Как часто чуяли хоарактерную вонь? Как часто ездите -трогаете с пробуксовкой.До конца выключаете? Если вы задним ходом несколько раз попробуете по скользкому да еще в горку-тогда пора. Как часто в снегу буксуете? Кто-же кроме вас знает сколько раз вы делали тяжко сцепе. Вам правильно ответили-ездите и не заморачивайтесь, перестанет тянуть-тогда менять.
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Поездий еще тыщ 60-80 км.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
-=Worm=- писал(а):Задняя без хруста?
а если иногда бывает? то что значит этот признак?
SA
Jerar писал(а):-=Worm=- писал(а):
Задняя без хруста?
Не до конца выжал сцепление или неотрегулирована педаль или
если некуда регулировать то пора менять сцепление
Jerar
SA писал(а):Не до конца выжал сцепление или неотрегулирована педаль или
да,иногда получается,что не до конца выжимаю сцепление.
SA
Jerar
Таки подвинь сидение поближе или сделай педаль чуть повыше.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:а если иногда бывает? то что значит этот признак?
В инструкции, как я помню, перед включением задней передачи удержать сцепление выжатым несколько (3) секунд.
dimm33
NikNikols писал(а):С такими методами определения степени износа придется вместе с диском не только корзину менять но и маховик.
я вам по секрету скажу что маховик изнашивается в разы меньше ведущего диска, ну это ладно, просто если человек дурак то он до заклепок непременно дойдет, а то что сцепа пару раз буксанула на разгоне на второй ни чего страшного нет если поехать и поменять
G-Unit
у меня ведомый диск Крафт ( поставленный вместе с корзиной и выжимным той же фирмы) прожил тыков 12-15 поменял на ВИС уже тысяч 10-12 прошел пока не достает!
Vovanych
Авто: Калина 11174
NikNikols писал(а):Предистория такова: ездил ни о чем не думая. Нажимал на педальки каие под ноги подвертывались. И вдруг, однажды заметил что педаль сцепления несколько выше остальных педалей. Было так изначально или это следствие естественного износа - неизвестно. Вероятно второе.
Пробег > 30000 км.
Не суетись!!! Ни когда не рви сцепу без очень сильной нужды, и ты, задолго до того как авто встанет, узнаешь, что сцепление пора менять.
Я уже три раза регулировал длинну троса сцепления.
На данный момент пробег 111 т.км, коробку ни разу от двигателя не отнимал. Естественно и сцепление не менял. У машины я первый хозяин.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
хренасе...а как ездите что надо диск так часто менять?
Я вот уже как 50 тыщ езжу и все пучком....
Поражает как народ колодки меняет каждые 5-7 тыщ, сцепу каждые 15 тыщ..
Парадокс..
Может я как-то неправильно езжу что у меня ничего не летит и не изнашивается?
Последний раз редактировалось: Сан-Саныч (17 Июля 2008 12:21), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сан-Саныч писал(а):Может я как-то неправильно езжу что у меня ничего не летит и не изнашивается?
скорее наоборот, правильно
Сан-Саныч писал(а):Поражает как народ колодки меняет каждые 5-7 тыщ
манера езды газ-тормоз.
Сан-Саныч писал(а):спецу каждые 15 тыщ..
держат ногу на педали.
Сан-Саныч
Ногу на педали многие держат, типа надо не тошнить как ты, а типа еще желтый не загорелся, надо включать передачу и выжимать сцепу..
Я грю так ведь можно успеть как зеленый загорится, дело 2-х секунд..
отвечают - изза таких лохов и тормозов как ты и пробки создаются, ибо не стоят с выжатым сцеплением и тормозят поток..
Х.з...
Мне жалко денег на ремонт, потому выключаю
Сан-Саныч
колодки то ваще....езжу и торможу мотором на 90 процентов..Надрочился в какой-то мере..
Еду по сути как все, подъезжаю к светофору одновременно, но замечаю что многих так раздражает, предпочитают пернув рвануть,
а потом резко по тормозам и встать, выпучив глаза у светофора, а не катиться тормозя мотором..типа "тошнить"
Кстати бенз экономится при торможении мотором ИМХО
За 30 тыщ- колодки тока наполовину стерлись и еще ни разу не пискнули.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сан-Саныч писал(а):отвечают - изза таких лохов и тормозов как ты и пробки создаются, ибо не стоят с выжатым сцеплением и тормозят поток..
Спасибо поржал...
Сан-Саныч писал(а):Кстати бенз экономится при торможении мотором ИМХО
есть такое, форсунки отключают подачу топлива.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сан-Саныч писал(а):езжу и торможу мотором на 90 процентов..Надрочился в какой-то мере..
Меня не раздражает! Более того, я обажаю ехать за такой машиной!
Терпеть не могу давить на тормоз, вот это меня точно раздражает.
А насколько данная привычка оказывается полезной зимой, я вобще помолчу....
Сан-Саныч
Эта зима будет испытанием. Фактически если выпадет снег, будет моя первая зима. Прошлую отъездил первую зиму, так даже без шипованых шин, ибо снега не было, а если был, сразу на прикол пока не растает на дороге, без шипов не суюсь,
да и в общем выпавший снег тает ровно два дня с помощью соли, а потом дорога сухая. Нефиг тачилку солью посыпать, подожду два дня пока жижа стечет в канализацию и дорога высохнет и снова как летом
dimm33
Сан-Саныч писал(а):а если был, сразу на прикол пока не растает на дороге, без шипов не суюсь
Сан-Саныч писал(а):Нефиг тачилку солью пос
Сан-Саныч писал(а):подожду два дня пока жижа стечет
нафиг вообще тогда машина ))
Сан-Саныч
может и нафиг, но лично меня задалбывает отчищать от снега..40 минут грею и отскребаю лед, потом 40 мин домой еду, вечером опять тоже самое. Задрало
Кроме того пропустить 2 дня в две недели ИМХО небольшая плата за отсутствие коррозии в течение многих лет
