Стеклоочиститель!!!! Трабл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стеклоочиститель!!!! Трабл вывод темы на печать
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 16:23
Авто 2109 карб, стеклоочиститель работает на всех трех позициях с одинаковой скоростью, очень медленно!! Где смотреть, че менять????
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 16:42
Для начала массу мотора стеклоочистителя.
read
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 17:02
А может рэлюха наелась?
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
иван21099i
На форуме 5 лет
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 14:26
ЗДАРВСТВУЙТЕ....помогите ПАЖАЛУЙСТО....
КУПИЛ СТЕКЛООЧИСТИТЕТЬ В СБОРЕ КАЗЕ ПАМОЕМУ... ВООБЩЕМ НА ЦЕНИКЕ БЫЛО НАПИСАНО ЧТО НА ВАЗ 2114 НИЖЕ В СКОБКАХ 2108-99
У МЕНЯ 21099i 2001Г. ДВИЖКА 2111 ...
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ ФИШКИ ОДИНАКОВЫЕ НА СТАРОМ МАТОРЕ 6 ПРОВОДОВ
НА НОВОМ 5
4 ЧАСА МУЧИЛСЯ ПОСТАВИЛ... НО ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИШКИ НЕ ЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ ПОПРОБОВАЛ ПЕРЕВЕРНУТЬ ВВЕРХ НОГАМИ ЗАРАБОТАЛ БЫСТРЫЙ РЕЖИМ... КАК Я ПОНЯЛ НЕ СОВПАДАЕТ РАСПИНОВКА... МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...
НАЗАД В МАГАЗ УЖЕ НАВЕРНО НЕ ПРИМУТ...
СМОТРЕЛ СХЕМЫ 2109 И 2114 ПОПРОБОВАЛ 5 ПИН НА МОТОРЕ ПЕРЕТКНУТЬ В 6 СВОБОДНЫЙ ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО ДВОРНИКИ ВЕРНУЛИСЬ НА МЕСТО И НЕ ЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ... (В СХЕМАХ НЕ ЧЕГО НЕ ПОНЯЛ Sad( )
иван21099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван21099i
На форуме 5 лет
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 14:27
А У ТЕБЯ ЛИБО РЕЛЕ ЛИБО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (РЕЛЕ100Р СТОИТ НАЧНИ С НЕГО)
иван21099i
На форуме 5 лет
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 14:53
КРИСТАЛ ПОДСКАЗАЛ СПАВСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ НА КОЛОДКЕ Ш11 ЗАМЫКАЕТСЯ БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ М ОРАНЬЖЕВЫМ ПРОВОДОМ И ПОЛУЧАЕТСЯ КАК РАЗ ИЗ 6 5 ПИНОВ И НА МОТОРЕ 5 ПИНОВ И ВСЕ РАБОТАЕТ
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 21:24
это кто был? wwow
IMHO и только IMHO!
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 23:17
Кажись релюха в клаве перегорела. Капс-лок коротит на постоянку Sad
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kontrabas
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2012 12:11
Скорее всего трапеция заржавела...потом она у тебя вообще встанет! Надо её снимать и ставить новую или какой-нибудь смазкой, которая ржавчину разъедает залить, пусть покиснет 1-2 дня потом уже нормальной смазкой смазать хорошо (литол циатим и т.д.)
Удачи!
Настоящий немецкий литровый "Масскрюг" для пива
Kontrabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
