Генератор BOSCH помогите найти описание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор BOSCH помогите найти описание вывод темы на печать
Arantsev
Авто: 2111 69 лс ;)
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 16:53
Приветствую всех !
Проблема такая - зашумели подшипники генератора, приехал в сервис - да можно заменить если их найдешь так как генератор редкий
Генератор 14 V 90 A . 0 124 325 089
ВАЗ 2109-2110, впрыск 2110-2112. Номер заказа BOSCH : 0 124 325 089
Где купить подшипники по размеру ( диаметр внешний внутренний ширина ) у нас в Самаре знаю ... вот размеры где взять ?
Пока интернет молчит ... форум поможет ?
Arantsev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey177
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 17:17
Доброго времени суток!
Поскольку ездить с такими подшипниками уже нельзя могу посоветовать вот что:
1. Снять подшипники с генератора. На любом подшипнике указан номер этого подшипника по которому можно его искать, также можно замерить размеры.
2. Идешь в магазин где продают запчасти на ТАЗы и пытаешься найти подшипники там.
3. Если там нет. идешь в магазин где продают запчасти на иномарки.
4. если уже и там нет, то идешь в магазин где продают запчасти для электроинструмента (дрели, болгарки и т.д.) у них всегда огромный выбор подшипников.
если все это не помогло пукупаешь новый генератор.
Andrey177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge_B
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 20:03
Это ты, братан, попал примерное так же, как и я.
На машине жены: ВАЗ21099 2002 г.в. на генераторе сдохло как то реле зарядки. Я его снял и поперся в магазин к друзьям.
при виде релюхи был поставлен однозначный диагноз - проще гену поменять на КЗАТЭ и не париться....
Фигня, думаю, прорвемся....
На следующий день обзвонил и объехал практически все автомагазины и БОШевские сервисы - ответ один - меняй гену, ничем помочь не сможем....
Только в одном сервисе мне сказали, что под заказ привезем, цена вопроса - 1200!!!!! рублей и 1-2 месяца ожидания....
Пришлось покупать новый генератор, хотя все говорили, что БОШ лучче. Вот. Теперь лежит родной, на полке в гараже....
Ci vis pacem, para bellum.
Serge_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 20:40
эт чё за хрень такая ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge_B
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 05:16
Хрень не хрень, а регулятор напряжения.
не придирайся к словам, ошибси, с кем не бывает!
Arantsev
Авто: 2111 69 лс ;)
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 07:42
да мне примерно так и сказали - меняй на новый Smile
Но подшипник имхо легче найти чем регулятор напряжения именно разобрав генератор и по размерам купить подшипники .
Просто хотелось их до разбора купить и сразу разобрать собрать генератор .
Ладно посмотрим что сегодня в инете найду .
Arantsev
Авто: 2111 69 лс ;)
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 15:34
0 124 325 089 Генератор
Комплектрующие и цены на 28 июля 2008 года в Экзисте
F_00M_120_104 1802 руб Статор, генератор
F_00M_121_611 1704 руб Ротор, генератор
F_00M_123_253 нет Выпрямитель, генератор
F_00M_145_290 2659 руб Регулятор генератора
F_00M_146_652 285 руб защитная крышка, генератор
F_00M_991_179 нет Ременный шкив, генератор
F_00M_990_405 148 руб Задний подшипник Аналог 140273 размер 17х35х10
F_00M_990_410 312 руб Передний подшипник Аналог 140093 размер 17х43х14
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 16:07
Не знаю хлопцы..!Заморочился я с геной раз...
Загудел,сволочь..Ну,думаю,руки у меня,вроде,из правильного места растут,купил подшипники,разобрал пациента,поменял,поставил на место гену...Ровно три дня отходил...Делать нечего купил нового,германского...Кажется "херцог" фирма..Двадцать восемь дней,сцук,отработал..!Приезжаю в магаз,говорю,мол,такая петрушка...Заменили на наш..Правда,он дороже на 300 колов..Доплатил..Второй год доезжаю..Забыл про него...
Р.S. Немецкий стоил 2900,наш 3200...
Р.Р.S. Для себя давно уяснил,что ремонт с рем.комплектом-НЕ РЕМОНТ!Сплошная трата времени,сил,денег и нервов...
Бери от жизни все!
Александр977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arantsev
Авто: 2111 69 лс ;)
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 16:43
ну посмотрим чем у меня дело кончиться ... все таки гена на 90A интереснее ...
