Petrovich916
Авто: ВАЗ-21091=> VW Polo V
Aleks-rostov писал(а):Смотрел сегодня 21099 карб с ГБО, так на ней пробег 315 тысяч! Со слов хозяина масло не ест, капиталки не было, тысяч 50 назад была замена колец и ВСЁ! На диагностику не гонял. Вопрос: ваши мнения по поводу данного пробега и у кого больше ходил движок 21083 без капиталки?
А какого года машинка то?
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
У меня 200 тыщ. с копейками. капиталка просится уже последние тыщ 10.
[/i]
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
ИМХО лучше машину сменить, чем капиталить движок по старости. 8-)
Денис ВАЗ 2108
Авто: ваз 21083.1.5карб. 96г. пока полный сток:)
было 2347 км))
видимо по второму кругу..
RezZzonans
Авто: ВАЗ 21099i GM 1998г.
232тыка, чутка масло хавает, не дымит...
За 150 тык без капиталки, даже маслосьемные колпачки не менял (пора бы, но еще терпимо).Движок как часы, компрессия в норме.На масле не экономил - Кастрол полусинь всю дорогу.Клапана за это время всего 3 раза регулировал.
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Мое зубилко всего 20 ку тыщ имеет, правда по второму кругу... Меняны маслосъемные на 90 тык, помпа и ремень ГРМ на 110 тык и все... клапана на 70 последний раз регулировали. А еще карб на 118 тык поменял, т.к. ЭМК с ключиком ввернул и резьбу просадил!
серый 064
Авто: 21150 05г
chesr писал(а): но капиталку настойчиво советуют в сервисе
Странно было-бы если в сервисе НЕ посоветуют капиталку.
chesr писал(а):84000 км, масло не ест, звон при запуске на холодную, низкая компрессия, реальная нехватка тяги.
Эти симптомы не говорят о необходимости капиталки.
chesr писал(а): Пока не решился.
И правильно. Если есть хорошо разбирающийся знакомый - можно просто движку диагностику сделать вдвоем. Можно снять головку и сразу все видно будет.
chesr писал(а):реальная нехватка тяги.
А это уж смотря для чего нехватка. Мож для дрэга...тогда конечно нехватка
alexey-jj
Авто: 2115
ваз 2115 пробег 50 т. компрессия 9 едит некак сняли голву блок точеный настолько безобразно что пора опять точить.позванил прошлому хозяину говорит да точил машина ещё на гораетии. точили в москве не знаю в каком сервисе но руки растут не оттуда.
брат шумы
G-Unit писал(а):так сказать по сведениям завода изготовителя самары тысячь 250 должны проходить без капиталки(при соблюдении кучи факторов конечно), а вот классика всего 150.
.раскажи это моему 03 движку.на 150тыщах менялись маслосъмное и компрессионные кольца.через 10тыщ будет уже 300тыщ-поменяю еще раз кольца и посмотрю скока еще пройдет
Lamka
Авто: 21093 '02
брат шумы, статистика такая штука интересная... но ты ее походу не изучал...
Поясню вкраце - статистические исследования в данном случае на 1-й машине не делаются... если у кого то мотор проездил 200-300т.км без капиталки, то это не значит что ВСЕ моторы ходят точно так же...
брат шумы
Lamka
самое интересное,что владельцы классики жалуются на движки гораздо реже тех же самых самар
J_rockiN
У друга девятка, пробег около 320 тык, нормально работает, пока не капиталился.
У моей 100500 км, тоже ТТТ компресиия от 13,2 до 12,5, от замены до замены масло не подливаю, лью только синьку Мобил.
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
знакомый за 4 года накрутил 450 и капиталил ))) моя 150 и пока не требует )))
J_rockiN
Vladeekk99 писал(а):знакомый за 4 года накрутил 450
Однако... Арбузы возил?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
брат шумы писал(а):G-Unit писал(а):так сказать по сведениям завода изготовителя самары тысячь 250 должны проходить без капиталки(при соблюдении кучи факторов конечно), а вот классика всего 150.
Брат, это тебе так повезло.
Даже один хозяин- не гарантия движке на Классике.
. Тянет нормально?
J_rockiN
Вы знаете, что такое "капиталка"?
Vladeekk99
J_rockiN писал(а):Vladeekk99 писал(а):знакомый за 4 года накрутил 450
не, шабурил. со своего села до города. 2 раза х туда-обратно в день )))
брат шумы
J_rockiN писал(а):Вы знаете, что такое "капиталка"?
Капитальный ремонт двигателя — процесс полного восстановления его эксплуатационных характеристик, включающий снятие с автомобиля и полную разборку двигателя, ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ), коленчатого вала и (или) блока цилиндров, и замену или восстановление всех изношенных деталей, узлов и агрегатов.
У меня пробег 180 000, полет нормальный...
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
у меня на 131тыще двиг стуканул, лично я на нем проездил 25тык всего но там колца надобыло менять + двиг меньше 120 практически неездил шас новый стоит =)
