-=Worm=-
Авто: 211440-26
на 09 3000-100, на 15ке 2500-100, 3000-120. разные начинки коробок думаю, ну и конечно погрешность спидометра.
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
-=Worm=- писал(а):на 09 3000-100, на 15ке 2500-100, 3000-120. разные начинки коробок думаю, ну и конечно погрешность спидометра.
Вся ерунда в том, что раньше (в прошлом году) я при тех же оборотах ехал быстрее, чем сейчас...
G-Unit
а в голову не приходитят такие аспекты как качество бензина, состояние двига бензанасоса свечей да и кучи вешей.
по моему задавать такие вопросы очень глупо!!!
Aleksey Shkodine
G-Unit писал(а):по моему задавать такие вопросы очень глупо!!!
А мне они не показались глупыми. Порой народ здесь задает такие вопросы, что мои кажутся весьма умными.
Каким образом бн влияет на оброты и скорость в отдельности?
G-Unit
Aleksey Shkodine писал(а):Каким образом бн влияет на оброты и скорость в отдельности?
как? не создает должного давления в топливной магистрали.
и сори конечно, но чтот запарился что у тебя инж.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
не, так не бывает. Соотношение скорости/оборототы зависит от:
1. От настроек КПП (номер передачи, главная пара, ряд,...).
2. От исправности сцепления.
3. От размерности шин (если скорость измеряем по гпсу, а не встроенным датчиком)
4. От погрешности тахометра и спидометра (как датчика, так и стрелки).
имхо так, больше ничего вспомнить не могу.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
У меня стоит такая приборка, так тахометр брешет до 1000 (ХХ) на +100, от 1000 до 2500 на +125+150, около 3000 на +200 - все цифры взяты от 2 (двух) маршрутников, один из которых вычисляет обороты по ДПКВ, другой по ДХ.
Еще один глюк этой приборки, температуру показывает правильную, только если в цепь к датчику температуры добавить 50-60 Ом. Иначе стоит, как у автора при нормальной температуре двигателя (замер сопротивления датчика по мурзилке).
SoftFelix
Aleksey Shkodine писал(а):Нет, если лампочка перегоревшая, горит желтый огонек.
Я по второй фотке писал. На первой нифига не видно. Короче: долей тромозухи (замени колодки), поменяй лампочку габаритов/стопов.
[M210®]
Я так понимаю фотки были сделаны в разные время? или у тебя сначала горела авариная тормозная, потом передумала и включила сгоревший габарит?
а вообще не стремно без тормозов на такой скорости ездить?
после 130 еще руль колбасит не хило
Aleksey Shkodine
[M210®] писал(а):Я так понимаю фотки были сделаны в разные время? или у тебя сначала горела авариная тормозная, потом передумала и включила сгоревший габарит?
Конечно в разное время! Первая - год назад, а вторая - недавно. Тормозуха, есно была долита, колодки поменяны.
А на второй фотке это не габарит, а один из задних стопарей, там контакт отходит постоянно...
[M210®]
Aleksey Shkodine писал(а):а один из задних стопарей, там контакт отходит постоянно...
жесть
Интересно, почему у меня не загоралась,когда были такие проблемы...
а сейчас мне приходится звать кого-нить на помощь, чтобы поверить работоспособность всех ламп
Aleksey Shkodine
[M210®] писал(а):Aleksey Shkodine писал(а):а один из задних стопарей, там контакт отходит постоянно...
жесть
У меня третий светодиодный допстоп сзади, поэтому я не ощущаю себя злостным зубиловодом.
А по поводу лампочки - они у каждой машины живут своей жизнью=)
KyZZMI4
У меня на 14:
100 км/ч на 4 при 3000, на 5 при 2500 примерно...
Всё сток...
rom584
Авто: 21093 карб
топикстартер, мне кажется у тебя все нормально, оба фото не противоречат друг другу. У меня так же, на пятой при 3000 об/м - 100 км/ч, а при 3400 об/мин - 115 км/ч (как и у тебя на фото). Специально вчера по трассе обратил внимание, так что не заморачивай голову:))
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
А я вам говорил что 6-я передача не помешает!
Разве плохо по чистой трассе 140 идти при 3000 об?!
KyZZMI4
Горын писал(а):Разве плохо по чистой трассе 140 идти при 3000 об?!
А пойдёт ли стоковый движок 140 на 3 тысячах? Если коробка такое позволит, то мощности движка то может и не хватить...
[M210®]
KyZZMI4 писал(а):У меня на 14:
Всё сток...
У меня 120км.ч при 3000 на 4й
причем дальше обороты почти не повышаются, спокойно доводил машинку до 160 на 4й при 4000об.
5й передачей вообще не пользуюсь, не говоря уже о том, что езжу не больше 100
[M210®] писал(а):спокойно доводил машинку до 160 на 4й при 4000об.
скорость чем мерял?
[M210®]
Спидометром :-D Знаю что гонит сильно, хотя все равно больше 140 :cool:
а больше 160 она не ехала, стало быть это 152 было 8-)
[M210®] писал(а):Знаю что гонит сильно,
повидимости очень сильно
при 4000 движок невыдаст мощности чтоб разогнать даже до 140.
из собственного опыта.3000 на 4ой 100 по спидометру и 90 по GPS.при 160 по ЖРС спидометр почти в ограничителе,на 5ой тахометр около 5000.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
[M210®] писал(а):а больше 160 она не ехала, стало быть это 152 было
вывод - таракан без ног не слышит
Чё-то цифири у всех какие-то непонятные.
у меня на 4 - 3000 об/мин - около 95
на 5 - 3000 - окло 120
коробка сток 8-)
[M210®]
хм...интересная мысль
блин...надо искать GPS или машину с хорошим спидометром
[M210®] писал(а):...надо искать GPS
подьезжай
померяем :-D
А у меня на 100 на 4-й тахометр примерно 2950 кажет.
[M210®]
сорри, я из подмосковья, не привык по москве ездить
до тебя еще доехать надо
