Дратуйте. у парняги знакомого с ваз 2115i двигатель2111 январь 5.1 2001выпуска.
такая история:
ехал по трассе, 30км проехал. говорит машину всю пидарисит, троит и двигатель колбасит.
выкрутил свечи, все чёрные. поставил другой комплект. 10км проехал ситуация повотрилась.
утащили на буксире до маленьго городка. мастер посмотрел, ошибок не нашёл. проверил свечи на стенде(как мне чел этот сказал, типа все 8 мертые свечи. были NGK) чел не поверил. а хуле делать....пошёл новые купил:) в их деревне были только 3х электродные. мастер там что-то с СО и CH ещё пошаманил. после он 300км проездил и проблема появляется вночь.
после он уже в течении двух недель: заменил МЗ, провода, свечи. не помогает.
говорит день или два и приходится свечи вытаскивать и чистить.
засераться начинают со 3-его и 2-ого цилиндра, и если их вовремя не почистишь, то засерваются свечи 1-ого и 4-ого цилиндра.
померял компресию 12-12-13-12
чек не горит. а чек загорелся только в первый раз. но после он ошибку скинул. и вроде больше не загорается. сервисмены разводят руками.
ещё и форсунки местами поменял. ситуация одинаковая.
что ещё можно посмотреть и померять.
по стилю езды он до 3500-4000 ездит больше не крутит. овощь :-D
что ещё можно проверить?
