Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Может это быть вследствии износа колодок? Вроде бы нигде не сифонет Колодки менял зимой все и диски с барабанами
Уровень упал примерно на 5 мм (ГТЦ новый, знадние ТЦ летом прошлым ставил ATE)
Виктор-Вишня
если не ссыт ничде, и предположить, что в ВУТ не течет тормознуха, значит от износа колодок-чего там еще быть-то может...
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Тут однозначно не сказать. Либо колодки подсносились, что скорее всего. А так если для себя то погляди задние тормозные цилиндры.
Лёха_SPB
млин но задние же менял уже ( Ведь теоретически если подсточились колодки диски и барабаны то поршни вунхали дальше и уровень снизился А так не видно подтеков нигде
Виктор-Вишня
Лёха_SPB писал(а):млин но задние же менял уже ( Ведь теоретически если подсточились колодки диски и барабаны то поршни вунхали дальше и уровень снизился А так не видно подтеков нигде
ну че ты спросить хотел ответили-че смотреть...
-впадлу глянуть, проще скулить и успокаивать себя..ну дело хозяйское!
Если уж совсем лениво-то можешь долить децл тормознухи-и ездий-зырь только ее почаще!-если уж это и задние торм. цилиндры, то скоро увидишь как из барабанов тормознуха капает!
Лёха_SPB
Не лень, гляну полюбэ 8-) Просто думал это норма износ/уровень Решил посоветоваться
Виктор-Вишня
Лёха_SPB писал(а):Просто думал это норма износ/уровень Решил посоветоваться
Ну ты ж понимаешь- трудно геморрой письмами лечить...-насколько у тебя колодки износились?-может ты на них всего 1 тыс проехал...
Да и как уровень упал?-типа заливал-фломастером отметочку сделал, через год капот открыл а он понизился!
Или вчера было столько-то, а сегодня уже на 5 мм ниже!
mr1
Если тормоза работают нормально и под машиной нет потеков, то уход связан с износом колодок/дисков/барабанов.
Лёха_SPB
Виктор-Вишня писал(а):Ну ты ж понимаешь- трудно геморрой письмами лечить...-насколько у тебя колодки износились?-может ты на них всего 1 тыс проехал...
Проехкал тыс 8 А все началось с того, что при торможении на приборке начала загораться сигнальная лампа низки уровень ТЖ
Глянул и правда понизился, в начале заливал ровно по метке MAX
Лёха_SPB
mr1 писал(а):Если тормоза работают нормально и под машиной нет потеков, то уход связан с износом колодок/дисков/барабанов.
Вот эт другое дело 8) мне нужно было подтверждение своей теории Но тормозишки все ж пересмотрю!
ИМХО за 8 тыщ нереально так укатать колодки, чтоб тормозуха упала (ну иль ты гонщик какой)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
adav писал(а):ИМХО за 8 тыщ нереально так укатать колодки, чтоб тормозуха упала (ну иль ты гонщик какой)
наблюдал товарищей которые передние колодки до металла за 10 ткм ушатывали.
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Долей и следи за уровнем, если продолжит падать - скорее всего убегает в ВУТ.
economist6
У меня на передних колодках АТЕ, за 8 тык 50%износа.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Было такое дело - тормозуха потихоньку уходила, подтеков под машиной не было. Осмотр на яме показал мокрый колдун - замена, настройка и все прошло.
