У кого с какой температуры двига начинае держать ХХ(КАРБ)?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> У кого с какой температуры двига начинае держать ХХ(КАРБ)? вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 02:21
Раньше держать четко (с задвинутым подсосом) начинал с градусов 60 потом с 90-95. Узнал что трамблер не совсем исправен, поменял. Ставил сам, т.е. зажигание выставлял без стробоскопа. ХХ начал держать с градусов 50 но правда не 750-850 оборотов а где-то 600.
вот и решил спросит!!! Laughing
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 08:41
У меня при 50ти если задвинуть, то движок колбасится на 450-500, но не глохнет... При 60-70ти порядка 600 оборотов
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 09:15
У меня обороты ХХ регулирует МПСЗ, но до температуры 70 градусов все равно убирать подсос нельзя на бензине, а на газу пока двигатель полностью не прогреется. Но самое интересное, что на газу тоже можно убрать подсос при 70 градусах, а при прогреве градусов до 85-90 начинает глохнуть на холостом. Че происходит там в редукторе я не знаю, поэтому на газу с подсосом езжу пока полностью не прогреется двигатель.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 09:34
По технич.норме холостые должны держаться в пределах +-10 оборотов при номинальной температуре двигателя 92 градуса при условии:
1)правильно отрегулированных зазорах клапанов и свечей
2)отсутствии мех. повреждений двигателя и исправной системе зажигания
3) незабитой системе принудительной вентиляции картерн.газов
4) правильно отрегулированном составе смеси
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yad
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 09:44
ну номинальная температура - это понятно, интересно как раз как держится в начале прогрева при 50-60ти
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 15:16
Да все в порядке-при высоких температурах за бортом летом будет топливо горячее и воздух-смесь горячая-движок будет при 50 по градуснику нормально держать, это если исправный движок ихорошее масло.Зимой же при -10... -15 попробуй отвиньтить блок подогрева карбюратора- обледенеет диффузор 1-ой камеры и заглохнешь на холостых. Главное чтобы воздух и топливо были достаточно теплыми и масло жидкое. Кроме того еще подогревается впускная труба.
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 15:22
Греюсь до 50, задвигаю подсос, хх 700-800 и еду.
пофиг зима или лето
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
