Kiss
Авто: 2112
Спонтанно загорается "проверь двигатель" с ошибкой несправен ДД. В процессе движения может загораться, может гаснуть и так несколько раз.
Датчик снимал, проверил тестером, свои милливольты при постукивании выдает. Что может быть? Свечи проверил, почистил.
Бензин лью на одной заправке.
Может кто чего посоветует?
GVG
Код ошибки? Какой ДД старый/новый? Каким моментом затянут датчик?
Kiss
Авто: 2112
Насчет ошибки и датчика сегодня гляну, отпишусь. По моменту - что, все так серьезно? Затянул, не мерял. Хотя в букваре обратил внимание на момент, но кто ж его соблюдает.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Тоже редко бывает в пробке ошибка "обрав датчика детонации". Сбрасываю через БК и все. Пробовал и провода поглядеть и разъем и WD40 прыскал - не помогает. Что делать? ДД видать у меня новый широкополосный.
эБУ:
№ЭБУ (завод): 2112-1411020-40 Bosch M1.5.4N
№ЭБУ (поставка): 0261206174
Код: 1037369623
Прошивка: M1V05I08
Дата произв.: 01-12-2003
B.black
точно так же было и у соседа на калине с этим датчиком. сам загораеться, сам тухнет.
вылечили так: в разьем датчика брызнули вэдешкой. и в разьем компа мозгов и продули воздухом.
пока нормально работает.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
я придерживался следующего:шпилька вместо короткого болта+гровер+гайка+момент1,5.
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
У меня тоже иногда выдает ошибку 325 - обрыв датчика детонации, но только на скоростях выше 150км в час! меньше ни разу не выскакивало! Сбрасываю ошибку бортовиком - и всё нормуль! Я конечно понимаю что это скорости запредельные для машины, но всё равно неприятно когда ошибку выбрасывает, в чем может быть дело?? Все провода смотрел - все в норме!
