Yuriy2
На абсолютно новой 2172 верхние углы передних дверей касаются задних при закрытии.Касание происходит когда дверь не дошла до положения "закрыто" около 1 см.При полностью закрытой двери зазор вверху 4-5 мм.Пока касание очень лёгкое,но лист бумаги заклинивает.Аналогичная проблема с задними дверями.
Прошу подсказать
1 Как грамотно решить проблему
2 Является ли этот дефект гарантийным
3 Где этот вопрос можно задать непосредственно спецам ВАЗ
Благодарю
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
ууууу брат, горе у тебя! Щими их там на сервисе или отдай им этот корч ваще. Уверяю тебя, не пройдет и года, а двери у тебя еще на миллиметра 3 так точно завалятся. А если проклеишь их вибропластом, то уже сегодня не сможешь закрыть. Или даже будет достаточно того что однажды кто-нибудь из твоиз друзей обопрется на открытую дверь и ты получишь при закрытии скол приличного размера (и это будет только началом).
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Я себе в двери шумку поклеил, и двери тоже просели, петли стали люфтить. Ноя прада с шумкой переборщил, около 7 кг на дверь вышло...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Yuriy2 писал(а):1 Как грамотно решить проблему
- переварить петли
- заменить дверь
- можно проложить шайбу
во всех случаях перекос устраняется
я пока остановился на шайбе так как самый быстрый и безболезненный способ, правда он не исправляет причину, но устраняет последствия.
Yuriy2 писал(а):2 Является ли этот дефект гарантийным
да
, но каждый ИПГ его решает по разному
см. п.1
Yuriy2 писал(а):3 Где этот вопрос можно задать непосредственно спецам ВАЗ
ну, непосредственно спецам ваз ты наврят ли вопрос задашь тут, а вот ИПГ вполне можешь вот
тут
Крайне рекомендую почитать
фак на этом форуме
ну и
эту темку
ortodox
- переварить петли
ЖЖошь :-D
TigerS 62
Авто: 21124
Машина новая? отдавай её обратно пусть меняют машину.
и еще, при покуке авто ты её хоть видел?? смотрел?
edstar
Авто: ВАЗ 21104
Была такая проблема у отца на левой водительской двери(машину купили в июне этого года), а проблему решили оч просто-подогнули аккуратно уголок и всё!
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
edstar писал(а): оч просто-подогнули аккуратно уголок и всё!
сума сойти :ooo:
