заглохла на ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> заглохла на ходу вывод темы на печать
Эдуард777
Авто: ваз2108 97(карб)
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 12:13
вчера заглохла при движении.заводиться отказывается.Стартер крутит,искра есть,коммутатор новый,бензонасос тоже.что смотреть?
Эдуард777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 12:17
Эдуард777 писал(а):
искра есть
бензин...карб...фильтр тонкой очистки
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдуард777
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 12:20
ехал по прямой.был легкий толчок,и усе,карб месяц назад разбирали,чистили,настраивали,фильтр новый.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 12:21
насос качает?
Попробуй снять бензошланг с карба на холодном дрыгателе и качнуть насосом в ручную....польется ли бенз.
может каку залил вот и сдох снова....
Игла залипла напрмиер или что там у вас бывает Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 12:25
Ну, в таких случаях сначала проверяют:
- а поступает ли бензин в карб
- а есть ли искра
И только уж потом нужно искать неполадки в системах питания/зажигания. А так - гадание на картах
Только заметил, что искра есть Smile . БН, как вариант.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 00:24
А ГРМ еще не может быть?
В общем-то похоже на него.
Электрик от плоскогубцев недалеко падает...
Aleksey Shkodine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 00:33
ага, про ремень-то забыли... тем более раз искра есть и заглохла сразу без всяких чих-пыхов.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 01:16
Скорей всего ремешок ГРМ оборвало!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich916
Авто: ВАЗ-21091=> VW Polo V
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 01:43
а какой движок?
Лучше в 10 дома, чем в 9 в морге.
Petrovich916 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 08:35
Если б ГРМ оборвало то откуда искра возьмется, трамблер то не крутится??
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich916
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 09:50
Бывает датчик Холла сгорает, токо не помню искра после этого есть иль нет Confused
Matuha
Авто: VAZ_2114 2005; VAZ_2172-30 2009
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 10:10
А мож игла в карбюраторе запала, бывало такое..
Matuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
G-Unit
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 12:08
у меня была! Может не такая сильная как обычно но была!
S31
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 12:40
G-Unit
Что была на всех горшках???
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 12:53
Вода в бензине. Добежала до карба Smile
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 13:26
х.з. что мне делать больше нефиг её всем проводам смотреть! Я глянул в одном что от бабины идет и всё. Как правило этого хватает.
Эдуард777
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 22:52
Ура!нашел причину!жгут идущий на коммутатор,оторвался проводок,сделал скрутку,завелась!
