Горит лампа уровня тосола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампа уровня тосола вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 13:06
Хотя уровень его в бачке на MAX. Загорается каждый раз как включаю зажигание. Если снять с расширительного бачка провод который к датчику идет - то не загорается.
Шо ето?
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 13:22
4Q писал(а):
Шо ето?
это мёртвый датчеГ.
read
Vovanych
Авто: Калина 11174
Там магнитик плавает и замыкает геркон....
Померь тестером и подвигай поплавок, может геркон умер...
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 13:30
там... крышка из нее вниз идет эдакая нога. у нее снизу есть отверстие. и по нижней части ноги некая штука вверх вниз двигается.
это магнит и есть? а геркон где - внизу или вверху в крышке?
если менять то что покупается - вся эта крышка с ногой или какая то часть?
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 13:33
Шо ето?
уровень МАХ на холодную?
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 13:34
Менять всю крышку с ногой.
Геркон в ноге.
Он там залит типа герметиком, через который протекает тосоль и замыкает провода.
vnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 13:36
Sensas писал(а):
Шо ето?
Да!
Andriy01
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 13:52
У меня то же самое, только
лампочка уровня тосола горит дальше! Sad
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 13:54
Так ты прям при включенном зажиганни чтоли снимаешь провод?
Andriy01
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 14:04
я снимал датчик когда ключ повернут в положение, когда комп тестирует работу всех систем, но машина ещё не заведена.
что с датчиком, что без него лампочка светит
Andriy01
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 14:06
а если то же самое сделать с датчиком тормозной жидкости (отключать его и подключать), то лампочка загорается/гаснет
4Q
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 14:29
а если без зажигания снять и потом включить зажигание?
Andriy01
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 14:41
о, теперь не светит лампа. значит, проблема в датчике самом
спасибо.
