Вместительность бака 21093
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вместительность бака 21093 вывод темы на печать
Andriy01
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 14:05
В технических характеристиках ВАЗ 21093 написано, что вместительность бака 42 литра. Мне кажется, что там влезает на 5 литров больше, если залить по горло. Может такое быть?
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 14:54
максимум 2-3 литра влезет в горло
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 14:55
у меня досуха влезало 43 литра..вряд ли влезет 47..
По-моему 42-43 литра это вместе с горловиной что под пробкой бензин видно
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 14:57
Имею ВАЗ 21099i.При остатке в баке около 5л.,показывает стрелка и БК, заливаю по горловину ещё 45л.Думал что на заправке наёёё...Но дело в том что,для эксперимента заправлялся на разных заправках.Эффект тотже.Вопрос для знающих!!! Стрелка указателя топлива уходит к нолю быстрее чем показатель на БК. Подскажите пожалуйста,какому из показателей больше верить.Всем за ответы спасибо.
Kostyuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 15:31
Kostyuha, так у тебя БК как считает остаток? по мозгам или по датчику? А кому верить - надо проверять экспериментально и вводить поправку в БК, если такая ф-ция есть.
Kostyuha
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 15:42
Заехал,заправил по горловину,на пример 45л,на БК установил 45л.При подходе стрелки к 5л.,когда начинает мигать лампочка,БК кажет литров примерно 7-8.Тарировку БК и бака не производил
idd
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 16:02
Kostyuha, какой комп? А ты уверен, что именно 5 литров?
Так ты залей потом под горлышко и узнаешь, сколько реально съелось и сравнишь с показаниями бк. Из расчета, что полный бак - 43 литра (или сколько ты устанавливал при последней заправке).
Kostyuha
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 16:25
БК-multitronics Komfort x15.Показания остатка в баке на БК,снимаются с поплавка или БК сам считает, по выставленному на нём литражу, в ручную?
idd
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 16:38
Kostyuha
это ты про 5 литров сказал Smile
почитай инструкцию к компу. Там есть раздел по тарировке бака. Есть несколько режимов. По датчеГу и по компу. У тебя по компу, то бишь вручную задаешь начальное значение литража после заправки. Так же там должно быть описано, как сравнить расход по компу с реальным расходом и как выставить поправку.
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 16:41
Обсохнув разок, влил полтора литра бенза и доехал до заправки(6км). Залил до полного- и получилось 41 с небольшим
ЗЫ и никогда больше 42 не получалось, даже когда при нажатии на педаль газа машина захлебывается(бенза нет). Ехал на второй передаче, больше 3000 об не ехала. Залил 39,8л
Больше так не делаю :-D
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyuha
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 16:45
До полного,это под крышку? Думаю что на заводе в наше авто могут ставить разные баки.У меня похоже на то,что бак 45л.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 17:49
42 - емкость бака, не считая горловины...
кстати горловины одинаковые на 2109 и 21099???
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 17:53
BumbleBee писал(а):
Залил 39,8л
может морда нереально задрана?)))) или зад пипец просел после перевозки бардюрных камней или бак гнутый?
45 влезает
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyuha
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 20:14
[quote="VY"]42 - емкость бака, не считая горловины
максим__к писал(а):
"]или бак гнутый
Для эксперимента на нескольких заправках(МТК,ТНК,ВР,РОСНЕФТЬ)под крышку заливал 45л,при учёте того что в баке был остаток,несколько литров.На сервисе смотрели бак не гнутый.У самого есть мысль,может бак не стандарт.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 20:18
еще раз спрошу про "одинаковость" горловин на девятках и 99х...
просто судя по постам в 99 больше влезает... Very Happy
Kostyuha
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 20:27
Не знаю как счёт одинаковости горловин 93-ей и 99-ой, но на одной заправке даже с оператором спорил,что типа вы меня НАЁ..!Подъехала 93-я,у хозяина спросил скока,ответ-45л.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 20:32
Мне люди расказывали что в 9 бак влазиет 47 литров.Они снимали бак,а потом из канистр заливали бензин под пробку влезло 47 литров.
У самово как лампочка загорелась влазиет 43 литра проверено по БК и по заправкам.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyuha
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 20:36
Как лампочка загорелась,остаток примерно 4-5л,+43 итого около 48л.С kolya678 полностью согласен,но ни как не 41л.
idd
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 20:41
если предположить, что заливная труба у 99 длинее на пол-метра, то возможно в 99 влезет на литр больше, чем в 9.
kolya678
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 21:04
на лампочке проезжаю еще 40км и на заправку.
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 22:26
на нятнашке калибровал комп по 3 литра заливал с 0 (бензонасос вытащил всё слил и вытер) вошло 45-46 бенз плескался в самом верху
GAMMI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 22:38
Я бак не осушал, и до лампочки не доводил, за бензонасос страшно, но залил то ли 39, то ли что-то около, но лил под самую самую пробочку, бензин прекрасно видно было. Только после первого отключения заправки, можно ещё литров 5-7 медленно и с перерывом залить, это у всех так, или только мой бак тупит?
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 00:21
Сегодня залил на несте 45,08 литра, причем еще литра 2-4 оставалось, но лампочка уже не тухла при резком торможении.
Бенз залил по самый край - в горловину видно как плескался.
Электрик от плоскогубцев недалеко падает...
Aleksey Shkodine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 00:22
причем пистолет отщелкнулся когда было 40,5. Остальное долил раз 15 щелкая пистолетом. А вообще есть подозрение что когда медленно заливаешь, или пистолет отщелкивается, то вместо бенза идет больше воздуха. В смысле что реально может быть долил 3 литра, а автомат показывает что 5.
web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 09:42
При тарировке Комфорта Х15 заливал трехлитровой банкой. Результат - 47л
[url=http://forum-lines.ru/]
web2r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
