Самый правый дефлектор на зубилко
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Самый правый дефлектор на зубилко вывод темы на печать
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 18:43
Наверное боян, но всеж вопросель есть. Из правого дефлектора (пассажира) воздух практически не идет, даже при работе вентилятора на 3 скорости. Я так понимаю это конструкторский промах воздуховода, или я заблуждаюсь. Кто что делал с этим, как увеличить поток воздуха из него?
З.Ы. Во времена СССР у меня еще небыло зубилки... появилась недавно, для рукоприкладства Very Happy
Sergey Yurich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5Zigen
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 19:28
у Вас скорее всего забились воздуховоды листвой и прочем мусором
так что наверно выход это разобрать панель прочистить и все нормально собрать + можно еще и проклеить воздуховоды чтобы ветер по панели негулял
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 20:34
Sergey Yurich
панель низкая - тупо слетел гофра внутри панели
панель высокая - забито мусором, заглушить центральные дефлекторы
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Yurich
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 21:15
Панель низкая. Как там эта гофра расположена? Наверное без снятия панели не установить?
И еще, изучая матчасть, в бардачке обнаружил отверстие сверху, как будто бы в канале воздуховода правого дефлектора, по всей логике оттуда тоже должно бы дуть, но воздух не идет и там!
Собственно забил бы на ето, поскольку зимой на зубилко не ездию, просто охота руки приложить куда нибудь, собственно для этого ТАЗик и приобрел!
dimm33
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 00:12
Sergey Yurich
№13 правда как там ее разбирать не помню
