Добрый день всем!
Подскажите по даной проблемме - спидометр и счетчик пробега ( на ваз-2114 1.6i) показывают скорость и пробег раза в два больше реальных, что это может быть и можно ли устранить самому? автомобиль - Ваз-2114, 2007года, датчик скорости Бошевский...
Спасибо.
rg-45
sergeyTVR писал(а):показывают скорость и пробег раза в два больше реальных,
врятли это сам датчик.скорей приборка неправильно щитает импульсы.вот только как бюджетно проверить ? а тест приборки нормально проходит?
А считает импульсы сама приборка, или на нее сигнал с мозгов приходит?
rg-45
с датчика идёт на приборку и на ЭСУД,каждый щитает отдельно.
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
а если привод тросиковый? у меня тоже проблема с завышением. Когда на спидометре 120 км/ч ЖПС показывает 88. Заменой тросика это вылечится или нет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
distin писал(а):Заменой тросика это вылечится или нет?
Думаю врятли.
ДС меняли?
rg-45
distin писал(а): спидометре 120 км/ч ЖПС показывает 88.
фигасе.тросик неможет крутица быстрей чем выдаёт коробка.остаётся либо шестерёнки приводо тросика с другим передаточным,либо сам спидометр.по Госту спидометр может завышать на ~8км\ч + 10%.гдето так.
OFF потому и неудивляют гонщеги заявляющие что его шаха лохматого года разгоняется до 160 лехко сам езжу с ЖПС и на спидометр отучилсч смотреть,сёравно врёть.
Да и уменя получается - еду около 100, а стрелка за 200 уже лежит
ДС не менял, попробую поставить с другой машины, для пробы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sergeyTVR писал(а):попробую поставить с другой машины, для пробы.
имей в виду что они разные по кол-ву импульсов.
Заменил датчик скорости - все встало на свои места
. Попутно вопрос- не нужно ли смазать новый датчик внутри, где входит металлическая оська? Он там сухой совершенно и старый датчик вытер приличный люфт (пробег всего 38тыс.)...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
sergeyTVR, можно смазать какой-нибудь графиткой, хуже точно не будет.
KyZZMI4
А с чего так мог датчик скорости закосячить?
