Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Два дня подряд машина просто тошнит.
1. Вчера лопнул перед. левый тормозной шлаг + не открывался капот , потратил на поиски сервиса и магазина 4 часа. На выходных менял колодки в сервисе про шланги тишина от сервисмэнов, состояние было вроде нормальное.
2. сегодня отрубился почти вся приборка.
* пропала ТЕСТ проперка при вкл зажигания
* пропала аварийка
* повороты
* указатель топлива
* указатель температуры двигла
* тахометр
Подскажите где копать ??
Смотрел колодки подключения к ЧЯ , вроде все нормально
Последний раз редактировалось: Lancelot SPB (04 Июля 2008 09:35), всего редактировалось 1 раз
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Lancelot SPB
WhiZ писал(а):а преды смотрел?
предохранители??
John.rzn
Авто: ВАЗ-21099, 1998 г.в., карб
Смотри предохранитель на приборку: седьмой помоему, там стрелочка такая нарисована.
И еще проверь предохранители аварийки и поворотников.
По идее дворники должны тоже не работать
У меня после дождя заливает постоянно предохранители: то один, то второй.
P.S> Руки оторвать тому, кто придумал расположить черный ящик в самом мокром месте!
John.rzn
Lancelot SPB
спсибо посмотрел "Библию" в машине и тут
вот результат
мой Ф16 = 15А
Lancelot SPB
Вчера ехал спокойно, вкл правый поворотник БАЦ и машина заглохла. Пытался завести результат 0. Через пять минут стал заводит , но опять косяк стартер крутит но тачка не заводится. Похадил с бубном около посмотрел все колодки , все ОК. Завелась в итоге .
Итог спалил 5 предохранителей и подвел итог при включении правого поворотника начинаеются глюки:
- шумит и стрекочит реле
- горит стрелка поворот на право
- И В ИТОГЕ ПЕРЕГОРАЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ отвечающий за Указатели поворота и тухнит вся приборка.
- ЕЩЕ бывает машина после этого не заводится
вчера спалил 5 предохранителей.
Сегодня ездил без поворотников
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Надо посмотреть контакты в ручке и кнопку аварийки. Где-то в них, наверное замыкает.
Lancelot SPB
менял реле + кнопку аварийк = предохранитель не горит только гудит реле , правый поворотник и аварийка не работает
+ откл. колодки с проводами от ЧЯ идущими на поворотник не помогло
+ смотрел колодку переключателя подрулевого ам все нормально
что может еще глючить и где , в ЧЯ и проводка под панелью ?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Lancelot SPB
есть такое подозрение что где-то у тебя провод болтается и коротит на массу,облазь проводку на наличие соплей.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Lancelot SPB писал(а):+ откл. колодки с проводами от ЧЯ идущими на поворотник не помогло
Передний пучок? Отключи ещё и задний, на нём и боковые повторители висят. Для поиска КЗ вместо преда повесь на проводах фарную лампочку. Полный её накал будет обозначать КЗ. Потом шевели провода.
*leha*
отвалился винт крепления масс за щитком приборов
Lancelot SPB
*leha* писал(а):отвалился винт крепления масс за щитком приборов
тогды почему левый поворотник нормально работает ?
еще раз проверю
надыбал еще глюки
1. перегорели предохранители в двух разных зарядках телефона от прикуривателя, напругу при работающем движке даёт 13,8В
2. при включении правого поворотника начинает мигать вся приборка(тестовая проверка) если Зажигание просто в положении ВКЛ
3. Если кнопка Аварийки нажата то предохранители не горят (номер 5 "Ф16")
Seryoga
Авто: 11184-33-016
При вкл/выкл сигналки у тебя поворотники моргают или габариты.
Если поворотники, то может сигналку копать надо... Попробовать
отключить эти провода.
Lancelot SPB
Seryoga писал(а):При вкл/выкл сигналки у тебя поворотники моргают или габариты.
сигналка выведена через поворотники
при постановке и снятие поворотники не реагируют
Lancelot SPB
отключал сигналку не помогло
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
Lancelot SPB
* пропала аварийка
* повороты
* указатель топлива
* тахометр
такая-же шляпа была в субботу. оказалось что мозг мне выносила плата заднего плафона. лампочка нагрела плату, та в свою очередь оплавилась и "+" упал на корпус самой лампы и появилось кз. отрезал нафиг, проверил тестером на кз (на всяк пожарный) и поехал дальше.
Lancelot SPB
dimanich писал(а):Lancelot SPB
* пропала аварийка
* повороты
* указатель топлива
* тахометр
смотрел
отключал кодоки идущие на попоротник правый, не помогло
Dixon
Авто: ВАЗ 21093i
"лас вегас" на приборке может быть от задних фонарей (и жгута к ним, по полу идет, может перетераться)
глюки поворотников и аварийки от подрулевых переключателей и проводов к ним, у меня они приборку вырубали или не включались, на руль коротили
Если осмотр и прозвон ничего не даст, тогда ЧЯ попробовать поменять
У меня приборка умирала, когда закоротило лягушку заднего хода, они оказались на одном предохранителе. Правда ЧЯ не такой, а с флажковыми предохранителями.
Lancelot SPB
Dixon писал(а):"лас вегас" на приборке может быть от задних фонарей (и жгута к ним, по полу идет, может перетераться)
колодку(жгут) вытаскивал от ЧЯ не помогло, правый фонарь вообще валяется в багажнике.
Может глючить колодка приборки, где там масса крепится к кузову??
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Попробуй вытащить подрулевой и проводком (или фарной лампочкой, чтобы не палить преды) включить повороты. Голубой/красный - общий; голубой и голубой/чёрный - правый/левый. Если всё повторится, то наверное ЧЯ виноват.
Lancelot SPB
сегодян 2ой раз вскрыл подрулевой обнаружил 2 проводка подтертых стал ковырять и смотреть и о ЧУДО заработало . ПРоехал 1 км и опять заглючил правый поворотник.
Подрулевой норально работает
возле дома разобрал провода контакта (49аR) подрулевого переключателя их там два .
по очереди стал замыкать на контакт (49а) и в результате
- первый провод вкл. реле поворотников и издает СКРИП-ЖУЖАНИЕ
- второй провод замыкает приборку и она гаснитъ
В данный момент при вкл. и выкл сигналки левый поворотник не срабатывает хотя он работает.
