Oleg. N
Авто: ВАЗ 21102, 2000 г.в., пробег 90000 км.
По началу после прогрева до 90 градусов она глохла, пропадала искра, лампа чек ендж. не загорается. Постояв 3-4 часа заводится с пол оборота, работает ровно некоторое время и опять глохнет, попытки завести её сразу после этого бесполезны, ЭБН жужит, бенз есть, а искры нет. Поездив немного таким образом она вонбще практически перестала заводится, а если и заведётся то работает пару минут и резко глохнет даже не нагреваясь и целый день не заводится. Может это модуль зажигания или ещё какой датчик? Подскажите в чём может быть дело.
Последний раз редактировалось: Oleg. N (20 Июля 2008 14:30), всего редактировалось 3 раз(а)
ZaSKaR
Tom669
А сейчас, что вообще молчит.
Oleg. N
Да сейчас вообще не заводится, стартер крутит, а она даже не схватывает.
ZaSKaR
Ну незаводится двигатель может из-за:
- отсутствия бензина (не работает ЭБН) ;
- отсутствия искры (неработает модуль зажигания или ДПКВ) ;
- отсутствия воздуха (неисправен РХХ (диагностируется попыткой запуска двигателя с выжатой педалью газа ~ на 1/3 её хода)) .
Tom669
Возможно умер МЗ или смотри датчик коленвала. Может провода отвалились.
Samuray_vgu
Авто: 21053 1992г->21120 2003г
Попробуй поменять сетку на БН, у меня такая жа фигня была. Правда я искру не проверял. 2 раза глохла на ходу, завести не мог. Стартер крутил, но не подхватывала. Почистил сетку, завелась. Купи резинки на шланги на БН. Когда снимать будешь.
Tom669
СЕтку на БН не чистить надо а менять. Чистк на долго не помогает.
F1
Авто: BMW
я бы с датчика коленвала начал, там провода о колектор плавятся и замыкают
Oleg. N
Сегодня попробовал завести, завелась с пол оборота, работает ровно, обороты набирает резво, но поработав минуты четыре на холостом ходу, как только температура поднялась чуть выше 50С резко заглохла и после этого завелась только спустя 5 часов и опять такая же история (пропадает искра). Может контролёр глючит или какой-нибудь датчик температуры или всё же это МЗ так себя ведёт?
