Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
всем добрый день.вчера поставил другой стартер,завел,все нормально,загнал в гараж...вечером вспомнил что надо поставить на сигу,подхожу нажимаю закрыть,молчок,еще нажимаю,опять тишина:(...лезу в машину замечаю что при открытии двери в салоне не загораются лампочки,включаю зажигание,ни нема контрольная лампа не горит.лезу под капот,снимаю + с аккума и ставлю обратно,проскакивает искра и стартер начинает вращаться,зажигание выключено!чего делать??
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Копать электрику, что ж еще? Странно все это - лампочки в салоне, да еще и стартер, одновременно... Замок зажигания что ли проверь для начала.
Илюшк@
не совсем правильно написал,извините.када стартер начинает прокручиваться лампочки в салоне начинают гореть...
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
может реле заклинело, или втягивающие коротит
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Фантастика какаято.
сними колодку с реле стартера. На правом крыле весит. Не поможет скорее всего проблема в стартере или ты чегото не туда прикрутил.
Илюшк@
если сделаю обязательно отпишусь
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Илюшк@
может при установке чего напортачил? :ooo:
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Если стартёр начинает крутить сразу при подключении + АКБ, то либо ты перепутал на нём клеммы с гайками, когда подключал к ним провода, либо залипли контакты втягивающего реле. Замок и реле стартёра ИМХО ни при чём, т.к. такой эффект должен возникать при включенном зажигании и залипшем реле стартёра одновременно. Лампочки же загораются через обмотку стартёра, если перепутать его контакты.
Для начала постучи по корпусу бендикса (втягивающего), контакты могут "разлипнуть".
Илюшк@
VladiZlav писал(а):Илюшк@
ВОТ ОНИ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА!!
к стартеру подходят 2 провода,один просто надевается,а другой стопорится гайкой и вот под этой гайкой вместо шайбы сделана загогулина под углом 90 градусов и концом у меня она касалась другой гайки на стартере и вот из-за этого у меня стартер вдруг стал живым:),да еще и аккум сел,хорошо в сарае еще парочка стоит.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!
Владимирыч
Илюшк@ писал(а):и концом у меня она касалась другой гайки на стартере
Вот тебе и "залипание" втягивающего :-D
