chik29
Авто: ВАЗ- 21043,2000 г.в БСЗ,42 тыс.км
Мужики!Помогите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой:полгода проездил с "воющим" выжимным на ВАЗ-21043,гудел при выжатом сцеплении.Сегодня выезжал со стоянки нажал педаль сцепления,что-то показалось что слабовата выжимается.Выехал,заглушил машину пару раз нажал и все КАПУТ,вообще при заведенном двигателе перадачи не включаются.Включишь первую,а потом заводишь трогается.Короче получается,что сцепление совсем не работает.Мужик мимо проходил,я попросил его повыжимать педаль сцепления,а сам воздух решил стравить,в итоге не в главном цилиндре сцепления,ни в рабочем воздуха не оказалось.Пока прокачивал заметил,что при нажатии на педаль,шток рабочего цилиндра двигается и выжимает вилку которая на выжимной давит.Так и не понял в чем причина.Под машину не залазил,но так вроде ждкость ни где не пропускает.Что выжимной придется менять это 100%,но я думаю это не в нем причина,т.к постепенно как-то сцепление пропало,так бы резко все произошло если бы разбило выжимной.На 2106 сам полностью менял сцепление и глав.цилиндр,но здесь причину незнаю.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Lednik
ж0сткая резина
вилка сломалась
можно поменять без снятия коробки.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Lednik писал(а): можно поменять без снятия коробки.
Конечно вариант возможен но если подшипник воет уже давно то я бы снял коробку и его заодно поменял 8)
John_06
Авто: Ваз-2109
Было тоже самое. Оказалось треснула вилка! Это детская болезнь класики )
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
John_06 писал(а):Это детская болезнь класики )
ни чего себе детская, классика уже даже не пенсионерка :-D :-D :-D
selukov
у друга заклинивший подшипник протер лепестки на корзине и провалился туда
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
А накера ездить полгода на гудящем выжимном и ждать когда совсем всё плохо станет. Авось похоже дал глубокие корни в ваше сознание.
selukov
хороший вариант
Andreiko
Sany_Omsk
Видимо, ждал, когда "хороший стук сам вылезет"
Дождался.
chik29
"Видимо, ждал, когда "хороший стук сам вылезет"
Дождался."
Ну типа того,просто думал до осени по ездить,а там уже коробку снять и подшипник заменить,и диск сцепления проверить.
Похоже что в самом деле вилке хана пришла,коробку однозначно снимать придется.
chik29
Весм Привет!Короче отремонтировали мне машинку.Оказалось вилку сломало,выжимной уже подклинивал даже когда его руками просто крутишь,манжета в главном цилиндре запала,правда очень больно по карману ударило.Сделали за 4 часа.350 рублей цилиндр+жидкость 55руб + .,+пришлось и трубку со шлангом менять еще 130 руб.за замену,прокачку и регулировку 650 руб,меняют сцепление только в сборе 1550 диск и корзина,+выжимной 240,+1500 за работу,+80 за вилку сцепления,да заодно решил и резонатор поменять еще 480 руб,+350 за работу.ИТОГО: - 5385 рублей из семейного бюджета
.Но опять сделали все хорошо,совсем другая машинка стала.
лучше бы я ни кого не слушал и осенью все сам заменил,послушал шурина,да езди говорит когда выжимной сдохнет все сразу и заменишь,так и получилось.
Так что проблему решили,тему можно закрывать.
Всем огромное Спасибо,и "Ни гвоздя,ни жезла"!
