объём масла в КПП - глюк, баг или Чудо?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> объём масла в КПП - глюк, баг или Чудо? вывод темы на печать
BeS Yara
Авто: ВАЗ 21130(в пути с 05.05.05), ~187 т.км, 95-ый@ТНК
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:03
доброго времени суток.
где-то месяц назад менял на сервисе пыльник внутреннего ШРУСа, естественно со снятием привода.
т.к. сливать масло было некуда, докупил 4 литрушки.
в результате осталось 0.6л (т.е. влили 3.4л)
сегодня ездил в сервис(тот же сервис и тот же мастер), менял ШРУСы левые.
естественно снимали привод.
докупил 3 батла.
а в результате залили литрушку и остатки с прошлого раза (т.е. ~1.6л)
т.е. 2 литра осталось...
Confused
причём мастер сам был в шоке, и объяснить где в коробке могло спрятаться почти 2 литра при снятом шарнире не смог. порекомендовал немного проехать и проверить уровень.
что я собственно и сделал, доехав до работы - ~4.5 км.
всё как положено - чуть выше МАХ Confused
как такое возможно? даже если предположить, что в тот раз пробку откручивали, между отверстием под шарнир и дном коробки 2 литра уместится???
вечером ехать надо километров 250, а теперь вот жим-жим - если и правдо масло где-то чудом "зависло", а потом "провалится"? по трассе на сухой пятой ехать стрёмно Sad
BeS Yara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:55
Не подтекает? так бери с собой масло и впуть!!!
Если пятая будет голодать она сразу запоет....это невооруженным глазом слышно! Very Happy
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BeS Yara
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 10:53
откатал около 500 - уровень держится
наверно всё-таки в прошлый раз мне просто масло через пробку слили, и под отверстием шарнира реально литра полтора умещается - больше вариантов (если исключить мистику) не вижу.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 16:24
В первый раз с3,14здили наверно. А во второй раз мастер забыл что тебя накололи. И опрофанился. Надо же было и во второй раз на 2 литра тебя нагреть. Very Happy
Для успокоения можеш сам попробывать слить обоими способами в чистую тару. И посмотреть сколько влезет.
Будеш иметь свое мнение можно ли в этом сервисе впреть ремонтироваться.
Всякое бывает.
И кстати, мастер- это начальник. А тот кто тебя ремонтировал- это слесарь.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 22:18
Странно что мастер в шоке был.... Если масло не сливать через пробку , то его там много остаётся. Либо шок у него поддельный был, либо он мастер - дуб...
Я сливаю через пробку чуть больше половины масла, и снимаю шрус, ничего не течёт.
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BeS Yara
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 10:58
наверно таки в тот раз сначала масло слил с пробки чтоб не текло, а щас или часть слил или самотёком его на свободу выпустил, и забыл о том - акромя шрусов там ещё дел нашлось. хотя х.з.
отказаться от этого сервиса полностью не могу - возле работы самый нормальный сервис, да и авто49 там под боком. просто ещё внимательнее наблюдать придётся за ходом работ.
