Подергивание при постоянной скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подергивание при постоянной скорости вывод темы на печать
Грин
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:11
Двигатель 16 клапанов, 1.6. пробег 75 т.км. Январь 7.2
В последнее время при постоянной скорости, допустим 80 км/ч машина подергивается, несильно, но ощутимо.
Есть БК, датчик расхода воздуха работает, на холостых показывает примерно 9.
Очень высоко схватывает сцепление, но не думаю, что это оно проскальзывает.
Что вообще может быть?
21053/1,5/90 -> 2109/1,3/91 -> 2110/1,5/98 -> 2112/1.6/06 -> FORD FOCUS 2/1,6/2008 -> BMW X3 -> Mercedes C180 W204
ставим точку)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:17
Фильтра, сетка БН менялись?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Грин
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:19
Фильтр бензо менял на 60 кажется, когда там его надо по регламенту.
Сетка БН не трогал, она в бензобаке?
ставим точку)
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:26
Грин писал(а):
Есть БК
Посмотри на ДПДЗ и ДС в момент подергивания, неплохо бы еще свечки глянуть/заменить
Да
Грин
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:31
Свечи менял 15 тысяч назад)
по регламенту они 30 должны ходить.
ставим точку)
Грин
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:33
По идее на 75 надо менять датчик кислорода
ставим точку)
Грин
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:40
А что такое ДС?
ставим точку)
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:42
Датчик скорости
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:45
Мы в коммунизме должны жить, а не живем Wink Все зависит от качества свеч и бензина.
Грин
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:51
Ну это да, я понимаю)
А если ДПДЗ в норме?
ставим точку)
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 16:01
Что может влиять на неравномерную работу мотора?
бензин и искра неправильные данные в ЭБУ. Сетка обычно дает о себе знать в мощностных режимах. Пропуски зажигания? дребезг ДПДЗ?.... ДК IMHO надо смотреть прибором. БК штука хорошая, может помоч сделать простейшую диагностику, но не полную.
Я обычно при ремонте иду методом исключения, от простого к сложному.
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 20:18
у меня была такая фигня. тоже грешил на датчики, свечи...
потом знакомый мастер сказал - меняй высоковольтные провода. поменял - как отшептало!
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and21104
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 20:37
[quote="Грин"]Двигатель 16 клапанов, 1.6. пробег 75 т.км. Январь 7.2
Что вообще может быть?[/quot
пропусков зажигания нет? у меня такиеже приколы были заменил 3 модуля зажигания (помирали постепенно) с тем и продал. перекрестился.
and21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and21104
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 20:39
а что на 1.6 16V высоковольтные провода есть просветите, у меня не было.
maksson
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 21:56
Smile Smile Smile А от модуля или катушек зажигания там к свечам ниче не шло? Smile Smile Smile
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 22:02
катухи и свечи...
ну мб дпдз..
дс тут вообще мимо кассы,как и всё остальное
ВВ провода...ну если их на 1.6 16 в отискать, то можно и махнуть
Обычно я шучу всерьёз
Грин
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 15:19
Сегодня поменял эту сетку, мне кажется заморочки с сеткой бензонасоса - это вообще от лукавого. Она вполне отходит весь ресурс бензонасоса без замены.
Пока подёргиваний не проявлялось, со вчерашнего дня.
ставим точку)
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 15:15
maksson а чего смешного то? Учи мат. часть. Нет там ВВ проводов.
MoRoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 17:04
Shocked Shocked Shocked
Интересно, а каким методом напряжение на свечи подается Smile Smile Smile
Там наверно какая то новая система зажигания Smile Smile Smile, неизвестная пока супостату, и выпускаемая только российским автопромом :-D
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 17:20
valt
И вы учите мат часть,
На шестнадцатиклапанном двигателе ВАЗ-21124 в отличие от двигателя ВАЗ-2112 вместо модуля зажигания применяются индивидуальные катушки зажигания для каждой свечи. При этом отпала необходимость в высоковольтных проводах.
20.2.4. Система управления двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124
valt
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 17:30
Вот это аргументировано :cool:
СПС
maksson
Мда...Во я лажанулся Smile Про катушки чето даже и не подумал)))
Грин
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 20:44
Во время подергиваний ДПДЗ скакал от 10 до 19%. Заменил, теперь вроде нет проблем.
ставим точку)
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 05:42
по регламенту Smile
бензин-то не регламентный.. свечи меняем вместе с маслом Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
