Свист правого переднего колеса 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свист правого переднего колеса 2114 вывод темы на печать
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:15
пробег 9150, видимо не аргумент.
Появилось два звука кажется в левом переднем колесе.
Первый - ритмичное поцыкивание, как если бы в колесеторчал шуруп. Скорость цыканья зависит от скорости машины, колеса проверил - шурупа нет. Звук есть всегда.
Второй - ритмичное посвистывание (поскрипываение) при разгоне или при повороте (по-моему налево). При равномерно движении звука нет.
Что это может быть? свист - дефект плавающий, иногда его может не быть.
Mr.KAKTYC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 15:21
такая же фигня...скрип похож чуть чуть на скрип колодок......руки еще не дошли посмотреть....может кто посоветует куда копать? думаю на саппорты.....
GoshaSpb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 23:42
пробуй притормаживать, будет ясно колодки или нет.
гдето я похожее читал. в зр кажется. там то ли ступица посадочное место подшипника , то ли подшипник посадочное место грыз. для начала подтяни ступичную гайку.
IMHO и только IMHO!
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 20:02
Если я правильно понял, это не сам подпишник? Подшипник будет постоянно гудеть?
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 20:26
Mr.KAKTYC
а камушков в протекторе нет?
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 21:46
daemon7
Нет, снимал колеса, выковыривал.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 23:12
не факт! на днях юзал звук на классике, как будто колодки трут, потом оказалось сепаратор подшипника разлетелся.
IMHO и только IMHO!
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 23:44
Зря не отписался наверно. Тот свист оказался рваным пыльником пальца суппорта, из-за этого не расходились колодки. Поменял палец и колодки (сносили страшно неравномерно из-за этого) и свист исчез.
