inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
всем здрасте!
В общем есть 21083 карб. 145к 98г. купил, езжу с 1 июля, и тут пару дней назад в дикий дождь попал в здоровенную лужу из которй еле еле выехал слава богу не заглох, и с того времени теперь показывает STOP и масло , причем после ~3к оборотов помигает и перестанет гореть, сбавляю скорость, обороты падают опять загорается,
зы: масло и фильтр недавно менялись, уровень на холодную не смотрел....
зыы спасиб за вразумительные советы))
Budy
Авто: 099i->опять ино
может причина быть в самом датчике, а может и насос погибает, просто так совпало с проездом лужи.... 8-) самый легки путь сменить датчик и заодно на всякий случай цепь прозвонить.....а если непоможет, то без вариантов надо давление измерять и по результатам выводы делать....в любом случае я бы не катался до выяснения причин.... 8-) работа движка без масла здоровья ему не прибавит...
inncourt
сходил померил... масло норм на уровне..... может и в самом деле дачик залил но за 2 дня то уж он должен был высоднуть.?
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
inncourt писал(а):сходил померил... масло норм на уровне..... может и в самом деле дачик залил но за 2 дня то уж он должен был высоднуть.?
не уровень мерять, а давление масла!
inncourt
понятно,нету возможности его померить, смогу тока вечером, а щяс даю более подробную инфу чтоб сказали точно что не так...
inncourt
оказалось датчик давления был залит и тупил.... почистил и всё прошло, тока открутить его не удается прикипел навсегда.....
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
inncourt писал(а):тока открутить его не удается прикипел навсегда.....
чем пытался? накидным всегда получется.
zvezda
Авто: ШНГ
*leha* писал(а):чем пытался? накидным всегда получется.
+1 трубу метровую на ключ и все получится :cool:
G-Unit
торцевой головкой его и вороток нормальный.
