Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Такой вопрос имеется....
Может ли из за неисправного или плохо работающего датчик кислорода (лямбда-зонд)... машина плоха ехать?.... При диагностике его можно проверить?
Всё не как не могу добиться былой динамики... ДМРВ поставил новый, майде ин Германия вместо России)))... изменений вообще не каких не почувствовал... Давление в топливной рампе 3.8 бар.
Датчик фаз и ДПКВ думается не могут частично работать... не каких ошибок не выскакивает, чек не горит. Работает всё ровно без провалов.. Так что думаю не в них дело...
У кого какие ещё идеи путные есть?.... Был бы признателен за помощь..
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Siers. писал(а):Всё не как не могу добиться былой динамики..
КАК ЗАМЕРЯЛ?
только не надо сказок что очком просекаешь
секундомер и мерная прямая до сотки только рулят
Siers.
Февральский кот
Живой он или нет Я ХЗ.... но он чистый и не оплавленный.... Соты как новые... то беж катализатор не забит... Да и датчик стоит до него а не после...
ksv71
Ну если у тебя какие та проблемы с восприятием ускорения, проблемы с долгосрочной памятью... Это к врачу......
Ну а если по делу... То я в состоянии почувствовать разницу при разгоне... К примеру когда машина на 4 передачи с 80 до 100 разгоняется без ощутимого подхвата и ускорения... а вяло и медленно.... Приходится переходить на передачу ниже... Ранее при обгоне на такой скорости приходилось с 5 на 4 переходить... а теперь на 3ю...
Специально для тебя замерю за сколько машинка у меня до 100 разгонится
Про датчик кислорода не кто не чего не скажет?.... По мурзилке он кокрас и помогает регулировать подачу топлива.... Может он там показывает что то не то... и смесь получается очень бедная....
Если его отключить.... машина ехать будет?....
Siers.
Победитель Четверга
Евро-2.... 1 датчик кислорода и катализатор под днищем... а не катколлектор.
Siers.
http://chiptuner.ru/faq/
Цитата:Датчик кислорода и динамика автомобиля.
©ALMI
1. Речь идет о системах ЕВРО-2, а не ЕВРО-3 или ЕВРО-4.
2. ДК работает в этой системе только при выполнении двух условий: нет режима полной мощности (в серийных прошивках - примерно 75% дросселя, в тюнинговых, как правило, меньше) и не активен алгоритм обогащения по приращению дросселя. В этих режимах ДК не работает и состав смеси определяется калибровками.
Проще говоря, в режиме "тапка в пол" и при ускорении показания ДК не учитываются (то есть он не мешает динамике:). Положительный момент: даже в этих зонах работы действует расчетная адаптивная коррекция времени впрыска (память обучения), которая лишь помогает системе обеспечить именно тот состав смеси, который заложен в мощностных калибровках.
я бы промыл дросель и форсунки для начала+давление топлива
у меня например, знаю, что ДК просится на отдых, плывут ХХ, но разгон хороший
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Невозможно так определить причину проблемы. Одни догадки будут. Будешь наугад сам менять довольно дорогостоящие запчасти исправные на новые.
Уверен - в Мск есть очень приличные диагносты. Платим один раз - и только за конечный результат.
Поплывшая динамика - это и проблемы с компрессией (прошневая, клапана), и неверные показания ДМРВ+ДК, и забитые форсунки и т.д. и т.п. Если конечная цель не просто повозиться со своим авто, а быстро и качественно починить - то едем к диагносту. Думаю, у друзей найдется телефончик хорошего мастера.
На самом деле это добрый совет, без подтекста.
ksv71
Siers. писал(а):Специально для тебя замерю за сколько машинка у меня до 100 разгонится
ну если откинуть смех то это один из главных критериев по оценке динамики, плюс еще существует еще такой вид как эластичность, то есть разгон с устоявшейся скорости до какой то определенной выше ,на 4-ой передаче, с 60 до 120 например. но по тазу заводских данных по эластичности особо не встречалjavascript:emoticon('
Siers. писал(а):получается очень бедная....
косвенно понять это можно по свечам, кипельно белые свечи с пробегом, могут иметь место при некотором забеднении
Siers.
Победитель Четверга писал(а):я бы промыл дросель и форсунки для начала+давление топлива
дросель конечно можно помыть, на на динамику он не как не влияет.... А РХХ и ДПДЗ работают нормально...
Инжектор я уже помыл 2 раза.... 1 раз Винсом не снимая форсунки.... Недавно помыл уже со снятием форсунок... прыскали как новые... Но на всякий случай помыл ещё раз... А давление топлива я уже писал..... 3.8 бар. как и положено!
Военный
Повозится с машиной люблю... а криворукие сервисы нет... Диагност есть знакомый... Но вот ошибок у меня не каких не выскакивает и чек не горит
Компрессию померю на днях...
ksv71
Я вот хз. как меряют разгон на заводе... но можно до 100 и на 2й. передачи разогнаться... Будет ли это правильный замер
Свечи с пробегом в 20-30т у меня
выглядят так...
Февральский кот
Февральский кот
него а не после...
Если б был забит ты бы и с исправными датчиками не разогнал машину. Посмотри на всякий случай метки ГРМ
SAuto
Siers. писал(а):По мурзилке он кокрас и помогает регулировать подачу топлива....
На мощностных режимах, а этот режим включается вроде бы тогда когда дроссель открыт более чем на 50%, ДК в процессе уже не участвует, о чем и написано в цитате
Победитель Четверга.
А блок ЭБУ то какой? Не Бош случаем?
И на фото, две свечи слева имеют какой то белесый налет, тогда как на других двух свечах его нет. ОЖ не уходит?
!Lnur
Что за пупырчатый налёт на свечах?
Особенно на второй.
Поменяй заправку.
и свечи
1973qwert
Авто: Ваз 21901
автор да у меня идея одна. что бы при создании темы был полное обследование двигателя.
то есть тема выглядит следующим образом.
двигатель ваз 21124 ,пробег от рождения либо капиталки столько то. компрессия такая то. выхлопная система в таком то состоянии.
далее давление в рампе .... форсунки последний раз мылись тогда то . далее показания либо диагностики, либо бк. хотя бы воздух. расход. обороты и шаги. далее короткое видео как крутится двиг на нейтрали с холостых при резком нажатии газа. вот тогда можно рассуждать что и как
а не устраивать битву экстрасенсов.
вот хотя бы тупо свечи. 1-2 не надлежаще выглядят. 3-4 претензий нет. но я тебе не буду расказывать что свечи надо менять. я скажу что непорядок у тебя в 1-2 цилиндре и это факт. где компрессия ???? . от чего плясать.
Siers.
Февральский кот писал(а):Посмотри на всякий случай метки ГРМ
Смотрел... всё в норме... Кстати.... ремень Балаково + комплект с роликами.... Год полёт нормальный, ремень почти как новый.... Так что зря тут ругали его...
SAuto писал(а):На мощностных режимах, а этот режим включается вроде бы тогда когда дроссель открыт более чем на 50%
Значит не оно.... На 4й. передачи с 80-100 педаль в пол... Динамика разгона не как не меняется...
На сколько помню, ЭБУ Январь... А ОЖ год уже стоит как и залил первый раз... когда радиатор менял... Свечи правда после промывки в топливо Ликви-Моли...
!Lnur писал(а):Поменяй заправку. и свечи
Свечи новые.... Я по началу думал свечи сдохли, что динамика пропала... Свечи поменял, а машина быстрее не поехала
1973qwert
Тема со всей инфой уже была...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=307051&start=0
Тут же я спрашивал про Датчик кислорода... а тема всё ушла туда же)
Давление топлива 3.8 бар. Пробег 110т. всё заводское кроме ДМРВ и ДПДЗ... А по остальному... всё как и всегда и как и работало у новой. Все работает ровно, на газ реагирует правильно.... Не каких явных проблем нет... всё работает...
Масло не уходит также как и антифриз... не дымит..
П.С. По сайту НЖК свечи у меня в норме http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/diagnostika/fotografii-primerov-polomok/
!Lnur
Акуеть!!!
Это каким г. нужно заправлять чтоб свечи так загадило?
Всё-таки попробуй бензин на другой заправке.
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
На прошлой машине поменял по регламенту ДК на 75-ой тысяче-пропали незначительные рывки при движении, упал расход бензина на поллитра, но динамика осталась такой же.
Siers.
!Lnur
Бензин на той заправке хороший... Заправляюсь там лет 5
не разу ещё красных свечей не видел и ехала всегда хорошо....
Пробовал заправляться 95 на настоящим Лукойле... 95 и 95 ультра (или как его там) на ТНК.... Разницы в динамики вообще не какой... Хоть многие тут писали что на 95 машина у них едет луче чем на 92... Не разу ранее не почувствовал разницы между 92 и 95....
П.С. Помыл дроссель.... За 110т. почти девственно чистая... немного совсем нагара около РХХ было... Так что дроссельная заслонка тут не причём... масла в патрубках кстати тоже не было...
Попробую теперь сменить фильтры топлива, сетку в баке и воздушный.. Авось поможет
!Lnur
Siers.
При смене бензина на 95-й надо сбрасывать память самообучения ЭБУ, иначе он так и продолжает ездить как на 92-м.
Красного налёта на свечах нет - это вроде как хорошо, но есть другой налёт, пусть он и не красный, но как раз может быть причиной.
На твои старые свечи смотреть просто страшно.
SAuto
!Lnur писал(а):При смене бензина на 95-й надо сбрасывать память самообучения ЭБУ, иначе он так и продолжает ездить как на 92-м
Это на Январе? А автор указал что у него вроде как Январь стоит.
Хм, странно, вроде как на Январях нет адаптации, а вот у Боша есть такое, и поэтому при замене датчиков и т.д., у Боша необходимо обнулять(сбрасывать) адаптацию.
Хотя правда на последней серийной заводской прошивке Января, которая DO54, что то вроде похожее на адаптацию, ИМХО, есть, так как это что то я замечал у себя.
Siers.
!Lnur
Свечи как свечи... не знаю что там страшного такого увидел
Полный бак 95... адаптации если такие имеются, должны были все адаптироваться....
SAuto писал(а):а вот у Боша есть такое, и поэтому при замене датчиков и т.д., у Боша необходимо обнулять(сбрасывать) адаптацию.
Если что то ломалось... ДПДЗ или МЗ... при замене клеммы можно не сбрасывать. Исправную деталь поставил, машина поехала... чек через какое то время гаснет сам...
П.С. Поменял свечи, фильтры... почистил ДЗ... помыл инжектор....
Вчера немного погонялся с приорой... Обогнал её, водителю видать стало обидно.. пристроился в хвост с целью обогнать.... При разгоне со светофора или с хвоста очередной фуры обгоняющую своего собрата.... Короче либо ехали примерно одинаково, либо приора немного отставала... Через какое то время приоре надоело меня пытаться обогнать и она отстала....
Короче делаю вывод что я просто зажрался и многого хочу от машины 2004 года...
Но компрессию всё равно померю и капать не перестану....
Вод бы на такой же машине поездить или посоревноваться в разгоне.... Обладатели 21124 с лишним свободным временем имеются?
Mihail 393
Siers. писал(а):погонялся с приорой... Обогнал её
А Приора-то видела что ты с ней гонялся?
Siers.
Mihail 393
Я та не гонялся кокрас.... Проста какая та муха к заду прилипла в паре сантиметрах от бампера и периодически пыталась обогнать слева...
Случайно не ты это был?
Mihail 393 писал(а):Откуда: Екатеринбург
Не... не ты
Mihail 393
Siers. писал(а):Откуда: Москва
Люблю отжеч, но по трассе. По Нерезиновой покатался
все гоняют как будто последний день перед потопом.
