NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Долго присматривался... Задавал себе вопросы... "А есть ли смысл??" Но после очередной поездки в Сочи по "великому" серпантину понял, что мне реально не хватает управляемости машины... Пошёл и купил его - задний стабилизатор поперечной устойчивости ТехноМастер. Поставил пару дней назад на свою зубилку... и, покатавшись, понял, что совсем не зря потратил деньги, а жалею только о том, что не сделал этого раньше. Машина стала словно вообще другая! :cool: Чётко реагирует на повороты руля, не кренится в поворотах, не рыскает при маневрировании, задница не отстаёт в манёвре от передка. Теперь можно проходить такие повороты и на такой скорости... на которых я раньше боялся перевернуться!
А в добавок порадовало то, что задняя подвеска стала работать приятнее и вовсе не почувствовалось увеличения жёсткости. Так что я доволен и всем того же желаю!
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Это который на балку крепится? Или тот который на задние стаканы? Если она стаканы то :cool: , А если на балку то
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Алексей Тульский писал(а):Если она стаканы то :cool: , А если на балку то
+много
MaratZ
Алексей Тульский
MaratZ
Так я и говорю, что это полный развод.. Балку типа усиливает
, тогда лучше всего к ней швеллер приварить, тапа 60-й. Чтоб наверника усилил.
El Dron
Авто: 4WD
Да, сколько копий уже было сломано об ж0лтые трубы Техномастера.
Я всеж остался при мнении, что основной эффект- самовнушение.
Ну или кузов совсем уж был ушатан.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Алексей Тульский писал(а): Если она стаканы то , А если на балку то
На стаканы вообще растяжка крепится, а никак не стаб и ничего смешного в его установке я, например, не вижу...
El Dron
Авто: 4WD
Задняя балка на скручивание и должна работать, а с этой фигней, из полузависимой подвеска токо более зависимой станет. Иначе -
Алексей Тульский писал(а):тогда лучше всего к ней швеллер приварить
былобы самым верным решением.
Но самое жуткое творение Техномастера- усилитель щита передка на 08, поистине незаменимая весчь.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
El Dron писал(а):Но самое жуткое творение Техномастера- усилитель щита передка на 08, поистине незаменимая весчь
Матреховоды говорят работает...
El Dron
Авто: 4WD
Antee3z писал(а):Матреховоды говорят работает...
На матрехе да, рейка гуляет чутка, а на восьмере и так стоит мертво.
Konst
Авто: не саап
они говорят,что и МаТреху на драге делают
Зы. а зачем гнать в поворотах,в которых боялся перевернуться?
теперь "Успокойся,погнали!я сто раз так делал!"?
Славик и Димон :cool:
Ruzzz
Как раз на матрехах и буит работать, так как добавляется еще одна точка опоры.
А для самары - 100% чистый развод.
_____________________________
немного о себе.
На выхах поставил на передок распорку с доп опорой двига -
ИМХО Эфект Есть Адназначна. 8-)
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
А тут у кого-то, недостаточная поворачиваемость вылечилась из-за заднего стаба.
Ну... как-бы при прохождении поворота, морду сносило.
т.е автомобиль не хотел поворачивать.
Вот и я начал присматриваться к стабу заднему.
Хотя считал, и считаю, что это действительно развод на бабки.
У меня тоже уже пару раз ситуация была, что авто ни как не желало входить в поворот.
У меня два варианта:
1- Поставить задний стаб, и растяжку на задние стаканы. (т.к тропецию не могу найти.)
2- Поменять резину. (дороговато блин)
NEO-404
Алексей Тульский
А у меня кузов в состоянии нового, поэтому тот, который на стаканы особо не нужен.
El Dron
зря ты так думаешь... сама балка очень легко "на скручивание"работает... из-за этого и крены в поворотах. Не самое главное добиться отдельной работы подвески каждого колеса - иначе не ставили бы на ино задние стабилизаторы на независимую подвеску.
Алексей Тульский писал(а):Балку типа усиливает , тогда лучше всего к ней швеллер приварить, тапа 60-й. Чтоб наверника усилил.
Это решение кренов в поворотах... но подвеска станет полностью зависимой. Короче - ЧЕРЕСЧУР!
El Dron писал(а):Я всеж остался при мнении, что основной эффект- самовнушение.
Это не так - попробуй, проверишь!
Konst писал(а):Зы. а зачем гнать в поворотах,в которых боялся перевернуться?
Ну я так не летаю - чисто ради эксперимента, проверить эффект.
Короче, большинство из вас этот девайс, скорее всего не юзало и говорят предположениями. Я привёл факты... КОРОЧЕ ЭФФЕКТОМ Я ДОВОЛЕН, ЭТО 100% НЕ САМОВНУШЕНИЕ. И нефик тат помидорами кидаться!
NEO-404
FIXIR
Задний стаб и растяжку стаканов вместе ставить не советуют.
FIXIR писал(а):А тут у кого-то, недостаточная поворачиваемость вылечилась из-за заднего стаба.
Вот это реально устранилось
FIXIR писал(а):Хотя считал, и считаю, что это действительно развод на бабки.
Каждый вправе думать так, как он хочет.
FIXIR писал(а):Поменять резину. (дороговато блин)
Ну блин, без хорошей резины хорошей управляемости одним стабилизатором ессный пень не добъёшься...
El Dron
Авто: 4WD
Я уж напробовался в свое время.
NEO-404 писал(а):зря ты так думаешь... сама балка очень легко "на скручивание"работает... из-за этого и крены в поворотах. Не самое главное добиться отдельной работы подвески каждого колеса -
Цитата:На автомобиле установлена торсионно-рычажная подвеска задних колес. Направляющим устройством подвески являются два продольных рычага 2, соединенных между собой упругим соединителем 19. Так как соединитель значительно смещен вперед от оси колес, то по своим кинематическим свойствам подвеска соответствует независимой подвеске на продольных рычагах. Независимость хода каждого колеса обеспечивается за счет скручивания усилителя, имеющего U-образное сечение, которое обладает большой жесткостью на изгиб и малой - на кручение.
А "табуретку" сделать можно за счет (ИМХО), более безопасных вещей- жестких заниженных пружин и газо-масляных аммо. Ну и резина ессно не последняя весч.
Про все эти "улучшатели жесткости"- писали в ЗР, мнения далеко не одназначные.
El Dron
Авто: 4WD
Кстати, если кто будет в Калуге, могу подарить ж0лтую рег. распорку передних стоек на инжевую 15ху. 8)
Predator
А есть какие-нибудь подводные камни при установке? Нужно сверлить-бурить-варить чего нибудь?
FIXIR
Я всё-таки прикуплю этот девайс (задний стаб) и попробую!
С жабой практически договорился.
Не понравиться эффект, то продам нафиг.
А если и не почувствую его, то пусть висит!
Алексей Тульский
теоретики, если так верите своим теориям, то никто вас не заставляет покупать сей девайс. Сколько я уже писал про достоинства заднего стаба... Так как развесовка Самары оставляет желать лучшего, то само собой переднюю ось в поворотах сносит.Для компенсации этого эффекта и нужен задний стаб. В общем для активной езды задний стаб рулит, в чем и убедился уже автор этой темы.
Predator
Так надо чё сверлить-варить или проще ставится?
tony_z
Авто: 2113i
Сверлить надо полюбому, варить нет!
там 4 дырки просверлить надо, делов то
NEO-404
Респект на! :cool:
Всё крепится просто, надо только просверлить 4 дырки в трубе балки. Но ничё там страшного нет. Я управился один за вечер. (плюс время ещё заняла замена тормозных шлангов). И без ямы... с ямой ещё быстрее было бы.
FIXIR писал(а):Я всё-таки прикуплю этот девайс (задний стаб) и попробую!
Не думаю, что захочется продать.
