Вопрос к GM-щикам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос к GM-щикам вывод темы на печать
sojpesip
Авто: ВАЗ-21093i GM 1996г.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 23:22
Как у GM-ов подсоединён шланг подвода картерных газов от крышки головки цилиндров? Если судить по мануалам он соединяет КГЦ со шлангом впускной трубы. У меня сопун КГЦ соединяется коротеньким шлангом со штуцером на рессивере возле ДУ. А на впускной трубе в месте где должен быть шланг стоит заглушка. У всех GM-в так,или это чья-то переделка?
sojpesip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 23:53
так.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 00:32
я нихуя не понял вопроса и что такое КГЦ. и причём здесь жм? или я туплю или афтор.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yura 78RUS
Авто: ВАЗ 21213 '99, 3х-литровый монстр с правым рулём
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 01:13
GM при том, что имеется в виду авто с мозгами General Motors (первые серии инжекторных зубил).
По теме не подскажу, просто не помню навскидку. помню только, что на впускном тракте, между воздушным фильтром и ресивером какая-то заглушка в гофре есть...
А теперь позволю себе задать вопрос Very Happy
Менял намедни термостат себе взамен постоянно открытого на большой круг. и дело вот какого рода - почему-то стоит обычный термос как на карбе (3 патрубка), а разве не должен стоять тот, который 21082..... инжекторный?? Или 21082..... на 16Вэ идёт?
Shit happens.. (c) Forest Gump
Yura 78RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yura 78RUS
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 01:14
Контроллер у меня, собссно, тоже GM. а вот термос карбовый, почему-то.. проясните, плиз, ситуацию.. это переделка, или заводское?
*leha*
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 01:25
а я то совсем не в курсе Surprised Smile
idd
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 14:10
различия в немного разных рессиверах в первых GM-овских самарах и в теперешних. В новой версии шланг идет прям в гофру перед дмрв. В старых - нет. И в гофре стоит заглушка.
sojpesip
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 00:27
Спасибо! Дело в том,что у меня давит масло через щуп и маслозаливную горловину. Вот я и подумал,что может вентиляция неправильно подсоединена. Тогда не могу понять причину.Компрессия вроде-бы ещё не совсем "убитая". Все узлы вентиляции промывал и прочищал. И масло движок не жрёт,а именно выбрызгивает через вышеупомянутые отверстия. Что может быть? Sad
idd
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 01:21
а что и как прочищали?
sojpesip
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 02:52
Отсоединил все трубки,снял и разобрал крышку гц,снял ДУ,рессивер.Промывал их бензином и ацетоном. В отверстия что пошире пихал тряпку смоченную в ацетоне,а тонкие чистил проволкой.Заменил шланг вентиляции картера,щуп,крышку маслозаливную.Всё сделал на совесть.А когда собрал история повторилась.
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 12:26
Было так же: выдавливало масло через крышку и щуп. При регулировке клапанов попросил, чтобы поменяли сетку маслоотделителя (четыре решеточки в клапанной крышке), прокладку клапанной крышки поставили на герметик, поменял крышку маслозаливного отверстия и уплотнительную резинку щупа. Вопрос был решен. Ничего не течет, масло не уходит.
Насчет заглушки в патрубке - так и должно быть. Из-за этого ДМРВ на GM живет очень долго Smile, а на других быстро загибается - масло на него попадает.
Fischer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:01
А у меня не так. Заглушка стоит на трубке с дроссельного патрубка, а шланг клапанной крышки идет к гофре. Вообще заглушка ставится на патрубок, который раньше был к адсорберу подключен. Но он давно уже у всех снят.
Масло давит из-за загрязненной сетки маслоотделителя. Надо снять клапанную крышку, отвинтить сетку (их там не 4 решетки, а больше!) и промыть очистителем карбюратора.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sojpesip
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 21:16
Сетку маслоотделителя я поставил новую,недели две назад,до этого её вообще не было.Решёток там 6,по 3 с поперечными и продольными прорезями.А масло что с ней,что без неё выдавливает.Крышку маслозаливную и прокладку тоже поменял.Наверное всё таки придётся смотреть кольца...А так не хочется.
sojpesip
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 20:58
Тогда как быть? Мне надо заменить ДУ. Старого образца в продаже нет.Придётся ставить нового,а у него отсутствует отверстие для подвода картерных газов.Значит шланг от крышки головки цилиндров надо будет кидать к заглушке на патрубке. А это значит что в скором времени должен накрыться ДМРВ?
Может кто знает какие другие способы замены старого GM-го ДУ на новый?
