Das 14
Авто: Ваз 2114
После поворота автомобиля, чаще на 90 градусов, при возвращении рулевого колеса в нейтральное ("прямое") положение раздается однократный стук, похожий на удар при люфте деталей, передающийся на руль. Стук слышен со стороны рулевой рейки, слева. Проявляется только при движении. Если крутить колеса от упора до упора на месте, ничего не стучит. Пробег 31 000 км, недавно после ТО. Сегодня поднимал машину на подъемнике - рулевые наконечники и шаровые в хорошем состоянии. К опорным претензий также нет. На СТО однозначного ответа никто не дал.
Думаю, проблема в рулевой рейке, но смущает небольшой пробег. Может, бракованная попалась? Кто сталкивался с подобным?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Рейка. Как ни странно, такой звук может быть при убитых стойках или опорниках - резко када в другую сторону крутишь из-за люфта стук раздаётся
Das 14
Авто: Ваз 2114
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Закусывает например. Или наоборот люфт в каком то одном зубе и когда крутиш усиленно он стучит.
