булькает в карбюраторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> булькает в карбюраторе вывод темы на печать
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 00:20
недавно решил помыть карбюратор. Разобрал как пологается, всё промыл, продул. собрал. отрегулировал. Поехал стала хавать нереально, ну я подумал смесь погатая слишком, закрутил качество на пару тройку оборотов, как раз до границы нормальной работы мотора. Прислушался, а в нём что-то булькает, сочится, потрескивает, и вообще непонятные звуки(всё на заглушенном моторе). Продолжительнгость довольно длительная.
Что это такое? Подскажите пожалуйста.
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 11:17
уверен что в карбе булькает?у меня тосол булькает када мотор заглушил,и тоже потрескивает как раз вроде в районе карба.ИМХО нормальное явление...
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SQUALL
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 13:06
Тояно из карбюратора. И ещё : при отключении электроклапана машина не глохнет, и даже не изменяется её поведение. Но если отключить на заглушённой, то не заведётся.
mikh0280
Авто: 2112 03г. 190 тык. Bosh 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 13:27
Булькает - бензин кипит, это нормально.
Сочится??? Вот это хуже, если что-то льется внутрь камеры на заглушенном движке, значит иголка запорная пропускает, или поплавок ее не запирает.
mikh0280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 15:09
SQUALL
надо бы проверить.
попробуй крутить ЭМК при отключенном +,пока машина не заглохнет,может просто не докрутил эмк.
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 16:39
брат шумы
попробвал, но ничего, заглохла при откелюченном клапане только после нажатия на газ(обороты поднялись, а упали на 0). Но помойму машина должна глохнуть сразу же.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 16:46
ЭМК под замену
SQUALL
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 17:36
брат шумы
Так он вроде рабочий, отключается нормально(когда снятый), а когда одетый слышно, как щёлкает. Или у него проблема в другом заключается?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 17:44
SQUALL
запорный клапан смотрел?вот тема про солексы,должно быть все http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&highlight=
SQUALL
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:12
А что может быть. С вечера уровень в камере 33-34 мм. С утра уже 22 мм. Куда он девается?
petivanovp
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 15:58
Выкипает !
petivanovp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
