Карбюраторы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карбюраторы вывод темы на печать
Timoha
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 12:24
люди добрые, занялся ремонтом карбюратора. подскажите плииз как вытащить эмульсионные трубки на копеешном карбюраторе.
Timoha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Авто: ваз-21154,08года,112 тысяч
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 14:04
нет такого карба-копеешный Very Happy ,есть карбы: вебер,озон и солекс.любой из них можно поставить и на копейку Very Happy и на семерку(кроме ижекторной естественно).на солексе я вытаскивал главные топливные жиклеры ДЕРЕВЯННОЙ палочкой,заточенной под жиклер
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 15:37
На Озоне: выкручиваешь воздушные жиклеры, вкручиваешь в эмулсион.трубку аккуратно саморез и вынимаешь...бывает трубки просто вылезают, если перевернуть карб...На Вебере думаю аналогично...
VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Jefferson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 19:08
Я делал так: (на Озоне) выкручивал воздушные жиклеры, выкручивал топливные жиклеры, брал шинный насос и дул им в отверстия ТОПЛИВНЫХ жиклеров (в каждый по очереди). Трубки эмульсионные сами вылетали из своих гнезд Smile Только усердствовать не стОит, т.к. может и так улететь, что не найдешь потом :-D
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timoha
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 19:46
пасиб канешна. вытащил я их. саморезами.а карб этот Вебер, да. модель 2101-1107010. такие до 74 года делали тока.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 05:54
А я не вытаскивал их. Залил в них ацетон (читай жидкость для очистки карбов из балончика) заткнув дырки топливных жиклеров тряпочкой. Пока чистил крышку карба, подливал туда ацетон. Затем дунул туда из балончика, под разными углами трубочки. И продул из клизмы. Работает.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 11:00
Я их пинцетом достаю - в смысле одну сторону пинцета туда вводишь пока он там не застрянет и тянешь назад уже вместе с трубкой.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пчёлкин
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 13:36
Друзья такой вопрос . У моего отца 2107 карб он делает как положено уровень в поплавковой камере от прокладки 6.5 мм регулирует язычком , происходит перелив ,а при размере 9мм нормально .В чём причина ?
Пчёлкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 15:43
Игольчатый плапан хорошо держит? думаю из под него подтекает а когда делаешь 9мм то поплавок просто сильнее давит на клапан и он в итоге закрывается
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пчёлкин
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 23:58
Игольчатый клапан поменяли на новый,старый пропускал в виду износа и всё равно та же картина.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 06:50
Ну либо игольчатый клапан хоть и новый, а не держит, либо уровень регулируете не правильно. Для начала проверить регулировку уровня, герметичность поплавка и отсутствие его касания о стенки поплавковой камеры. Если не поможет пробовать менять клапан.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
