не прет!заколебало!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не прет!заколебало! вывод темы на печать
romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 12:59
началось с полгода назад,начал замечать что динамика стала хуже,стала дергаца.начал с чистки ду,не помогло,поменял все фильтра,опять ноль эмоций,по ощущениям еще хуже становица.проверил компресию- 15 15 12,5 15. Поехал на сервис(проверенный-доверять мона)проверили давление топлива-в номе,мастер сказал раз ошибок нет,давление в норме,значит форсуны(забыл написать чо свечи после пробега 5тык как новые,т.е. Слишком обеднена смесь)нада мыть. Заморачиваца не стал купил бошовские нового образца,воткнул-никаких изменений!я уж незнаю че делать,посоветуйте,а то заколебало уже,карбовую 9 догнать не могу!
romanoffff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 13:18
Что значит не прёт? Может привык просто? Бенз какой? Метки ГРМ проверяли? Выхлопную систему?
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
romanoffff
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 13:25
да нихрена не привык,друг на четырке 8клоповой как стоячего обходит,метки грм тож наместе,проверил,выхлоп новый,кроме ката-он выбит.бенз 92,всю жисть еешнюю лил,почти всегда на одной и тоже заправке.
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 13:55
Сетку БН прверял. Надо замерять давление топлива не на холостом ходу, а при движении под нагрузкой. Длинный шланг и манометр под дворник и вперед. Возможо помирает БН и не обеспечивает нужного давления под нагрузко или забита сетка БН.
romanoffff
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 15:28
написал же что все фильтра поменяны,под нагрузкой тож давление в норме,из-за 3го горшка могет не ехать?
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 15:58
Я тебя не профильтра спрашиваю, про сетку БН которая в баке. Очень похоже симптомы. И как тебе мастер мерял даление под нагрузкой? Возможно в третьем цилиндре подгорел выпскной клапан но при таой компрес. должна переть.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 16:07
чет мне кажеццо с компрессией не все в норм... 12,5 слишком выбивается....да и 15 вроде много..мне кажется надо от этого копать. 8-)
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romanoffff
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 16:13
сетка БН разве не относица к фильтрам?в динамике проверяли,ставил манометр под дворник и выжимал из нее до отсечки,сам не видел скока он показывал,но мастер сказал чта путем все,не верить ему нет оснований,3 года ежу тока к нему,в гороре щитаеца самым лучшим спецом,ето я к тому что ща накинуца,мол меняй спеца,сервис и т.д. И т.п.,еще раз говорю,оснований для етого нет!прошу помочь практическим советом!
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 16:18
Сетка не является расходником и при нормальном бенине служит очень долго. Практическим советом не видя афто сложно помочь. ДМРВ в порядке и МЗ тоже может дурть. Если мастер нормальный то у него должны быть подменные датчики. Попробуй заменить,
romanoffff
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 16:30
если МЗ дурил бы,то я так понимаю были бы пропуски воспламенения,их нет,нащет дмрв нада попробавать,от 8клоповой подайдет?а нащет компресии пойдет или как?
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 16:34
МЗ может тоже дрить и не только пропуски, от 8V 1.5 пойдет. Ну при такой компрес. должна ехать только может быть чуть не стабильный холостой.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 16:56
если с места и до 70-80и ехать, и четырка 1.6 то все нормально.
так что не надо мерять динамику по ней Smile
www.asgloom.narod.ru
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 17:15
15 15 12,5 15
Тосол неуходит ?
Может всётаки ДМРВ
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 18:22
romanoffff
PXX поменяй со сбросом ЭБУ.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 19:02
А я бы все таки посмотрел кольца на поршнях, и клапана, ибо разбег какой-то ненормальный. 15 это дофига.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romanoffff
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 19:53
четырка 1.5,тысяч 7 назад загнуло клопов,решил,раз голову снял,поменять и колечки,поставил стк,сначала перла,тыщи через 3 сьездил в столицу(2005км туда обратна)и усе не едет.дмрв ща поменяю попробую,и еще обьясните как модуль еще могет дурить кромя пропусков?искра слабая?РХХ причем тут?
romanoffff
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 20:14
да еще,сброс эбу снятием клемы с акб можна осуществить?проста до сервиса далековата,да и закрыт он щас.
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 20:54
РХХ причем тут?
Оказывается причем, и в дергании учавствует и машина тупит.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186409&highlight=
romanoffff
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 21:32
дерганье победил чисткой ду,осталас шта тупо не прет...так эбу мона сбросить снятием клемы?
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 21:54
да.. минуты 2-3 хватит точно
romanoffff
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 22:10
спс!
romanoffff
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 21:53
седня поменял датчик расхода воздуха,РХХ,Положения дроселя,все с исправной машины,по ощущениям пошла чуть лучше,но все равно нето. Параметры моих датчиков:т.двигла 97,тахометр 830-860,расход воздуха 8.8-9.4,пол.РХХ-41-43шага,незнаю,нормальные показания или нет. Да еще,заметил,иногда,при резком нажатии на газ происходит хлопок в воздухан,из за чего такое может быть?
romanoffff
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 22:37
кто нидь ответит на этом форуме или как?
DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 07:36
а не вариант сделать онрмальную диагностику на СТО?!
если не веришь им тогда сделай у них дай сбда данные по АЦП каналам и желательно данные как работает лямдо Smile если перспектива что ДК беднит - он сдох и повис...
DAYMAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
romanoffff
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 19:25
ДК менял зимой....
Страница 1 из 2
