Двигатель не запускается.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель не запускается. вывод темы на печать
Oleg. N
Авто: ВАЗ 21102, 2000 г.в., пробег 90000 км.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 13:45
По началу после прогрева до 90 градусов она глохла, пропадала искра, лампа чек ендж. не загорается. Постояв 3-4 часа заводится с пол оборота, работает ровно некоторое время и опять глохнет, попытки завести её сразу после этого бесполезны, ЭБН жужит, бенз есть, а искры нет. Поездив немного таким образом она вонбще практически перестала заводится, а если и заведётся то работает пару минут и резко глохнет даже не нагреваясь и целый день не заводится. Может это модуль зажигания или ещё какой датчик? Подскажите в чём может быть дело.
Последний раз редактировалось: Oleg. N (20 Июля 2008 14:30), всего редактировалось 3 раз(а)
Oleg. N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 13:49
Бензин есть?
ЭБН жужжит?
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 14:03
А сейчас, что вообще молчит.
Oleg. N
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 14:35
Да сейчас вообще не заводится, стартер крутит, а она даже не схватывает.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 14:38
Ну незаводится двигатель может из-за:
- отсутствия бензина (не работает ЭБН) ;
- отсутствия искры (неработает модуль зажигания или ДПКВ) ;
- отсутствия воздуха (неисправен РХХ (диагностируется попыткой запуска двигателя с выжатой педалью газа ~ на 1/3 её хода)) .
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 14:40
Возможно умер МЗ или смотри датчик коленвала. Может провода отвалились.
Samuray_vgu
Авто: 21053 1992г->21120 2003г
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 15:10
Попробуй поменять сетку на БН, у меня такая жа фигня была. Правда я искру не проверял. 2 раза глохла на ходу, завести не мог. Стартер крутил, но не подхватывала. Почистил сетку, завелась. Купи резинки на шланги на БН. Когда снимать будешь.
Вся жизнь игра...
Samuray_vgu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 15:20
СЕтку на БН не чистить надо а менять. Чистк на долго не помогает.
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 22:34
я бы с датчика коленвала начал, там провода о колектор плавятся и замыкают
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg. N
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 23:01
Сегодня попробовал завести, завелась с пол оборота, работает ровно, обороты набирает резво, но поработав минуты четыре на холостом ходу, как только температура поднялась чуть выше 50С резко заглохла и после этого завелась только спустя 5 часов и опять такая же история (пропадает искра). Может контролёр глючит или какой-нибудь датчик температуры или всё же это МЗ так себя ведёт?
