Бурлит (булькает) в бензобаке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бурлит (булькает) в бензобаке вывод темы на печать
Вован 102
Авто: ВАЗ-21102 2004 г.в. + Renault Fluence 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 20:57
Отмечаю следующий симптом:
После выключения зажигания в бензобаке раздается бульканье, как если в стакан через трубку дунуть.
Потом заметил, что и при включении зажигания, после того как насос отработает, тоже бурлит секунд 20.
Булькает не каждый раз, но периодически.
Что там может воздух с такой силой гнать?Shocked
зы: На всякий случай - адсорбера нет. При открытии пробки бензобака хлопков и прочего не слышно, т.е. давление в бензобаке наверное нормальное.
Десятка как восход солнца, только зеленая.
Вован 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shans
Авто: ВАЗ-21102 люкс 2003г., Honda Jazz Sport 2008 г.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 21:47
У меня тоже чего то бурлит, как будто течет по шлангам струйка после выключения зажигания. Только у меня кажется звук этот под капотом. Интересно бы тоже узнать что это?
Shans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 12:29
Возможно это тосол.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shans
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 12:39
x-soft писал(а):
Возможно это тосол.
Может в шлангах воздух? Так может быть?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:14
было такое. Выличилось заменой сетки бензонасоса, которая была плотно забита коричневым гуаном Mad Цена вопроса 50р и час времени...
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:26
и так тоже может быть, но скорее всего это тосол в бачёк льёться с обратки и бурлит
Ещё в салоне бывает слышно водопад Smile) слева от руля
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 12:15
у меня тоже булькает иногда, как будто магистраль после выключения зажигания опорожняется. Такое не всегда а только иногда и редко. Булькает точно в бензобаке, так что тосол тут не причем. С сеткой все в порядки. Что это может быть???
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 13:10
Может обратный клапан не держит и стравливает давляк с рампы через обратку ?
Попробуйте несколько раз дать насосу отработать, но не заводить. Булькает ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 17:01
Тоже булькает с нова и тока когда очень жаркая погода, булькает недолго .
Стоит открыть пробку бензобака как всё проходит.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 12:27
нет, не булькает. Просто бывает очень редко очень редко, закономерности незнаю. Где раз в 2 недели булькнет после остановки двигателя
halfreak
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 13:28
Наблюдаю у себя похожий эффект. Проявляется, правда, только после интенсивной езды, если ехать медленно, такого не бывает. И булькает довольно долго, 5-10 минут с перерывами в 10-20 секунд. Что такое... Pardon
halfreak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 13:36
То же самое в жару булькает и когда бак почти полный или полный. Когда пустой не булькает.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 16:57
в чем проблема может быть и есть ли вообще проблема???
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 18:28
+1 Drinks or Beer
поблемы нету ,покрайней мере я таковой несчитаю nea
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 19:48
вот зуб даю что булькает у вас со стороны заднего крыла Smile)
сепаратор это.. сливает бенз в бак обратно .
потому в жару и льет дольше, а зимой - вообще почти нет.
кароч не мешайте машине ездить Wink
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 05:01
Drinks or Beer
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 08:33
+100
gpn
Flashframe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
