Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Всем привет! Я думаю наверное все замечали, что спинки передних кресел, если их покачать рукой ходят ходуном. Как это можно исправить и можно ли вообще?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Никак их не исправить. Если заменить на какие нибудь другие. Т.к. у нас стоят от 2108. Или внизу крепления заварить, чтоб спинка не откидывалась..
Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Да можно, например едешь на разборку и берешь там цивильные сидухи от БМВ или что вроде того, брат поставил себе на 5-ку сидухи от вольво, они такие огромные по сравнению со штатными но когда поставил место меньше не стало! только надо по заморачиваться с крепежем, скорее всего нужна будет сварка!
volokh
Serious boy
есть два варианта?
1. спинка просто качается "в зазор" крючка который держит ее за пластмассовую "катушку". Если выработки этой "катушки" нет, то все в норме.
2. у тебя оторвалась сварка каркаса спинки к механизму опускания-подъема. В этом случае надо наварить в месте соединения косынки.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:спинки передних кресел, если их покачать рукой ходят ходуном
А там снизу крючёчки зацепляются за шпенёчки
Заменить конструкцию на жесткое крепление - но зачем?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
volokh писал(а):есть два варианта?
Нет там никаких вариантов--у новых ходуном ходят
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Алексей Тульский писал(а): Т.к. у нас стоят от 2108.
Они тоже чтоль откидываются??
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Димoн
как бы да))) тока вот я не помню как=)
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
Цитата:тока вот я не помню как=)
легко, там не хватает самого механизма(тросика с ручкой)...))
EugenB
Авто: Полик
Там сзади снизу два металлических крючочка, если их одновременно оттянуть назад, сиденье свалится вперед, как у восьмеры. Мне тоже когда показали, я офигел
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
EugenB писал(а):Мне тоже когда показали, я офигел
В у друга в новой 2114 ходит так же. А я раньше думал уменя износ где то.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:легко, там не хватает самого механизма(тросика с ручкой)
А доустановить можно? Что-то самодельного не придумывается ничего. Хочется "легко и элегантно" - раз и откинул.
maks_dd
Авто: ВАЗ 21093 95г.
я себе недавно перетягивал сидухи (совсем раздолбанные были), так вот у меня каркас спинки оторвался с одной стороны от нижней трубки регулятора наклона, сварки под рукой небыло, отремонтировал, поставив полоску металла толщиной где-то 3 мм, и шириной сантимов 10, притянул к раме спинки четырьмя болтами, и всё стало нормально, и сидуха теперь почти не болтается
