горячий воздух в салоне при выкл печке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> горячий воздух в салоне при выкл печке вывод темы на печать
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 22:11
ребята,выручайте советом,а то в сервисе всю зар.плату заберут.в салон идет горячий воздух,регулятор стоит на самом холодном,из дыр для воздуха идет холодный,зато со всех щелей горячий тянет,чем быстрее летишь тем сильнее.кожух пластиковый на рулевой аж горячий,пластик между сидений тоже,да и вся панель в низу.в 25 градусов с меня пот ручьем при открытых окнах.сегодня с товарищем на 14 ехал ,думал замерзну,а в своей пипец. Sad
Тема ваз 21074 1.6
kucheruk1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 22:15
Заслонку заклинило возможно!?
Вобщем смотри FAQ http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 22:19
тогда почему из отверстий для воздуха идет холодный?,да и еще забыл сказать что воздух горячий начинает идти когда машина ну очень хорошо прогрелась,не меньше часа надо ехать
Тема ваз 21074 1.6
nnovv
Авто: ВАЗ 21103 1.5V16 GM 1998г.в. Номер движки 0000846
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 01:44
Скока лет бибике? ) У меня такая же фишка была. Снимал печку, там внутри весь пластик покоребило. Вообщем что открыта заслонка, что закрыта, весь горячий воздух в салон. Промазал герметиком ВСЕ щели, стало как положенно. Под панелью есть распределитель потоков )))) такого дырявого я никогда не видел ))) И еще, делал сам, но повторить этот подвиг больше сил не хватит не за какие коврижки ))))
Ничто так не вечно как LADA
nnovv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 17:28
машинке полтора года,декабрь 2006.страшно панель самому снимать,это не шестерка Very Happy .заеду в сервис,узнаю сколько их услуги стоить будут,но уже почти уверен что такую сумму зарядят что мне страшно станет и пойду я сам разбирать ласточку свою
Тема ваз 21074 1.6
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 17:57
kucheruk1980
Судя по всему из за нагретого катколлектора, тепло предается переднему щиту и полу, от туда попадает в салон. Вероятно поможет дополнительная шумо/теплоизоляция.
Последний раз редактировалось: GVG (21 Июля 2008 18:07), всего редактировалось 1 раз
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 18:00
спасибо за советы,дождусь выходного и полезу правду искать.надоела эта баня. Sad
Тема ваз 21074 1.6
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 18:20
тогда бы это была болезнь всех машин с катами, однако у меня такого трабла не наблюдается. Хотя случай интересный буду следить за темой.
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Torettohadi
Авто: 21104 млечный путь, Shkoda Fabia.1.4
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 21:42
Подтверждаю у меня такаяже беда! Sad
Только у меня тонель между седухами горячая а панель холодная. Confused
ad2007hadi.narod.ru
Torettohadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@KC
Авто: Ваз-21104 (2007 г.в.)
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 23:49
Вчера ездил босиком - да, есть маза. Из печки воздух холодный, а из-под педалей - горячий! Десятка... Езди и не парься.
M@KC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 02:13
вот читаю я и понять не могу... как это из центральных сопел дует холодом а на ноги горячим? Ладно, я допускаю что сломался моторчик на заслонке радиатора отопителя и горячий воздух прет в машину. Но тогда бы вы смогли этот поток горячего воздуха перенаправит например на центральные сопла или на стекло. Ну не может же быть такого что у вас и тяжка металлическая соскачила с механического регулятора потоков воздуха - жалюзей (тот что за центральным соплом) и при этом еще и заслонка не закрывает радиатор Surprised Surprised Surprised ??? Тут и правда волей-неволей задумаешься о варианте с прогревом днища, переборного щита от катколлектора. Для меня и тех кто конструкторы в детстве собирал, не составит труда снять центральное сопло и глянуть работают ли "жалюзи" - распределители потоков воздуха в салоне, а так же потратить часок и снять корпус отопителя - проверить работает ли заслонка. Для тех кому лень возиться, можно просто поставить краник на входящий шланг в радиатор печки и тогда жаре шансов не останется.
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 02:21
M@KC писал(а):
Вчера ездил босиком
ужос! я пару раз пробывал поехать босиком, но так и не смог. Не могу педаль сцепления плавно отпустить - не скользит она у меня по ноге (может нужно было ноги запачкать?) Мне эта езда напомнила вариант когда я, когда-то пытался прикола ради, тронутся отпуская педаль сцепы "по женски" т.е. с отрывом пятки от коврика Very Happy
M@KC
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 08:17
VLAD(POWER) писал(а):
M@KC писал(а):
Вчера ездил босиком
А я всегда отрываю пятку от коврика. Ты попробуй поездить на чём-то кроме ВАЗа, где ход педали большой. Кроме того что туфли стираются, так ещё и скрипят, если мокрые.
BuTeHb
Авто: 2111 02г Ниагара
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 10:16
M@KC писал(а):
Вчера ездил босиком
Surprised я представил какой у тебя размер ноги, раз ты пятку не отрываешь...
BuTeHb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@KC
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 10:27
M@KC писал(а):
Вчера ездил босиком
Дело не в ноге, а в привычке. Когда в 14 лет на папиной 9-ке, да и на курсах вождения тоже, учился ездить, то ездил не отрывая пятки от пола, чтобы словить аккуратненько место, где берет сцепление, а когда на улице шел дождь и я был в кросах, они начали при каждом выжиме скрипеть, мастер матюкался и просил отрывать, так что с тех пор...
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 10:29
41-42. Вполне успешно Smile
Отрывать... Это что, на весу держать ее что ль? Непонятненко... Впервые узнал о таком Smile
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 19:37
Ага, огромный размер у меня - 41.5
+++++ Smile
BuTeHb
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 23:56
блин, ну хз как у вас так получается... мож у вас педаль сцепления как педаль газа на ЗИЛе старом. Я всегда всей ногой жамкаю на педаль, потому что во-первых ход педали не маленький, а вовторых у меня так стопа назад не натягивается если выжать сцепление и потом его отпускать.
bxmax
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 09:24
Хмм... Кароче... Обратил внимание я вчера на поведение моей ноги, Оказалось что я тоже пятку отрываю...
M@KC
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:02
Во! Ну, это если педаль сцепления вровень с п.тормоза, лично мне неудобно когда правильно. Педали у ВАЗов слишком близки к водиле, неумно сделали, моя п.сцепления немного ниже тормозной: отжал, сразу ногу на подставку слева., удобно.
M@KC
